Posted 26 May 2020 Estou com uma placa GA-H61M-DS2H (ainda), e, ao analisar o circuito, vi que chegava apenas 1,9V no regulador de tensão do circuito DDR_15V (1,5V das memórias). Vi que um resistor de 2,2R apresentava 450KR de resistência, o que derrubava a voltagem pra aquela. Troquei o resistor, colocando um de 0 (basicamente um jumper), vi também que o RT8120 estava com problema, pois só entregava 0,4V no pino de saída. Troquei esse CI, mas agora quando ligo a placa, ela liga e em menos de 2 segundos, desliga, e fica nesse loop. Deu pra perceber que ela está fornecendo os 1,5V pro DDR3, mas antes disso, ela desliga e fica no loop. Já jumpeei o verde com preto pra ficar ligada, mas nesse modo ela já não fornece voltagem alguma. Alguém poderia me dar uma ideia do que poderia ser? Lembrando que antes dessa mudança, ela era instável, mas quando zerava a BIOS, ela ligava por um bom tempo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 May 2020 Primeirmente, se achou um resistor avariado tem que trocar por um de mesmo valor isso pode estar interferindo no funcionamento da placa. Quanto ao RT8120 se tiver outro para colocar teste, pode ser que o que colocou não esteja 100% Se tiver como regravar Bios em outro CI para ver se muda a situação, seria bom 0 Share this post Link to post Share on other sites
