Asus X451CA Rev:2.1 Não liga
17 posts in this topic
Boa noite professor. Este notebook não liga nem acende o led de Power. Nunca foi mexido antes. Já solicitei no fórum o esquema infelizmente não se encontra disponível. Verifiquei a tensão de 19v no Jack e esta presente. Nos dois mosfets próximo ao Jack também tem 19v. Porém as bobinas de 3 e 5v estão zeradas. Aguardo orientações. Grato desde já.
Primeiro verifica qual PWM é o responsável pelas fontes de 3v e 5v, vai nos mosfets de alta e de baixa dessas fontes, se estão bons. Verifica se tem tensão na Bios, procure por possíveis soldas estranhas ou oxidações.
Na fonte de bancada acusa algum consumo quando conecta os 19v?
Boa tarde professor. Como não há esquema elétrico para essa placa está difícil encontrar os componentes. A fonte assimétrica chega a 19v porém não apresenta consumo. Fiz a inspeção visual e uma limpeza aparentemente a placa está em perfeitas condições sem resquício de solda fria ou oxidação.
segue a linha de 19v até o resistor grande (shunt ou separador)e veja se os 19v vai até o pwm para alimentá-lo
com placa sem esquema fica mais complicado
Então professor segui a linha de 19v e cheguei no pwm BQ25A. Através do datasheet dele vi que o pino 20 está recebendo a tensão de 19v, logo o CI está sendo alimentado. Também já fiz algumas medições e obtive as seguintes tensões na foto a seguir. Sendo assim como posso continuar as medições ? Grato pelas orientações.
Este ci é o de carga (charge). Veja o PWM que gera 3 e 5v
Ok irei procurar e posto o resultado posteriormente.
Encontrei o pwm primário UP1589Q. O pino 11 deste ci é o vin tem apenas 4.21v, creio que deveria haver 19v. No pino 12 enldo tem 5v. Aguardo demais orientações. Grato
Estas são as PLs de 3V e 5V verifica se tensão nelas?
O PWM responsável fica bem abaixo delas no outro lado da placa.
Boa tarde professor. Fiz as medições e as bobinas estão zeradas. No pwm abaixo delas no pino 11(vcc) ao invés de 19v tem apenas 4.21v. Aguardo orientações. Grato.
Esse CI pode estar com problemas, já que o Vin no pino 11 está baixo. Testa também os mosfets ligados a este CI.
Nos pinos 14 e 15 são os reguladores internos do CI. Qual tensão tem neles?
Boa noite. Os pinos 14 e 15 do CI estão zerados. Ao lado tem um conjunto de 4 mosfets como posso fazer para testá-los na placa ? Aguardo contato. Grato
Teste comum na escala de diodo amigo...
Mas o bom é tirar e testar fora, pois se o pwm estiver com problema interno pode refletir no teste desses mosfets ok
Precisa ver se a tensão de 19V está passando corretamente nos dois mosfet de entrada.
Ok farei os testes e posto o resultado posteriormente.
Bom dia professor. Testei os mosfets de entrada e nos dois está passando os 19v corretamente, inclusive no resistir grande logo a seguir dos mosfets também tem os 19v.
10 horas atrás, Paulo.Mendes disse:
