Posted 30 Jun 2020 Boa tarde a todos. Venho por meio deste topico continuar o relato a respeito do notebook POSITIVO UNIQUE S1991 que estava com a CI de gerenciamento de energia "TORRADO". Seguindo as dicas do Mestre Daniel, efetuei a compra de uma placa mãe nova no M.L. e fiz a troca com sucesso. Porém, fiquei com receio de colocar a bateria, uma vez que ao colocar a bateria, notei que o C.I. (o mesmo que torrou na placa anterior) estava aquecendo demais, alem do fato que o LED de power mudava de cor para um tom roxo (não sei se isso é comum desse modelo). Decidi tirar e fazer alguns testes externos. As informações que obtive são: Voltagem total das celulas: 10volts (de acordo com a etiqueta). Voltagem de saida dos pinos 2 e 6 (são 7) do encaixe da bateria na MB: 6volts. achei estranho essa diferença, porém, como não encontrei nenhuma anomalia na plaquinha e nem informação na internet, resolvi consultar vocês. Grato desde ja pela atenção de todos. Atte. Anderson Coelho 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Jun 2020 Placa esta ligando após a substituição do ci? Esta com duvidas se a bateria está em curto? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jul 2020 Em 30/06/2020 20:00:33, Paulo.Mendes disse: Placa esta ligando após a substituição do ci? Esta com duvidas se a bateria está em curto? Boa tarde, Exatamente. como o C.I. torrou a placa nao efetuei a troca, comprei uma nova MB e efetuei a troca do mesmo, ele esta funcionando normalmente. porém tenho minhas duvidas a respeito da bateria, como poderia se ter certeza que ela nao se encontra em curto, fiquei com receio de colocar la e ela danificar essa MB também. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jul 2020 Infelizmente não tem outra forma a não ser colocando. Se outro colega souber agradeço a informação 0 Share this post Link to post Share on other sites
