Posted 2 Aug 2017 Boa noite Galera! Estou com esta placa mãe Asus M2N68-AM SE2, o que acontece com ela, quando pressiono o botão Power ela liga sem dar vídeo e em 3 segundos desliga. Procedimentos realizados: troca da fonte, Memória, Processador e não resolveu, fiz a inspeção visual e não encontrei nada de anormal, verifiquei as tensões de Stand By e o Power ON, todos com sua voltagem, o curioso é que quando tiro o conector P4 ela liga sem vídeo e não desliga sozinha, fiz o teste de continuidade no conector P4 não apresenta curto na linha dos 12 Volts, já dei reset e nada, fiz um jumper no conector de 24 pinos nos fio verde e preto para forçar o ligamento, mas nenhum componente na placa esquentou, outro procedimento realizado foi medir as tensões dos mosfets de alta e de baixa que alimenta o processador foi trabalhoso mas verifiquei as tensões nos mosfets, resistores e capacitores, todos funcionando com as tensões normais, "como eu fiz este ultimo teste né se a placa só liga por 3 segundos" eu colocava a ponta de prova preta no terra e a vermelha em um componente e ligava a placa, o componente apresentava a tensão e desligava sozinha a placa, ai mudava a ponta para outro componente e ligava novamente e assim medindo todos os componentes até os próximo ao PWM. Só que não consegui identificar o defeito, alguém poderia me ajudar?? Desde já Agradeço pela atenção! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2017 7 minutos atrás, Cristiano Guedes disse: Boa noite Galera! Estou com esta placa mãe Asus M2N68-AM SE2, o que acontece com ela, quando pressiono o botão Power ela liga sem dar vídeo e em 3 segundos desliga. Procedimentos realizados: troca da fonte, Memória, Processador e não resolveu, fiz a inspeção visual e não encontrei nada de anormal, verifiquei as tensões de Stand By e o Power ON, todos com sua voltagem, o curioso é que quando tiro o conector P4 ela liga sem vídeo e não desliga sozinha, fiz o teste de continuidade no conector P4 não apresenta curto na linha dos 12 Volts, já dei reset e nada, fiz um jumper no conector de 24 pinos nos fio verde e preto para forçar o ligamento, mas nenhum componente na placa esquentou, outro procedimento realizado foi medir as tensões dos mosfets de alta e de baixa que alimenta o processador foi trabalhoso mas verifiquei as tensões nos mosfets, resistores e capacitores, todos funcionando com as tensões normais, "como eu fiz este ultimo teste né se a placa só liga por 3 segundos" eu colocava a ponta de prova preta no terra e a vermelha em um componente e ligava a placa, o componente apresentava a tensão e desligava sozinha a placa, ai mudava a ponta para outro componente e ligava novamente e assim medindo todos os componentes até os próximo ao PWM. Só que não consegui identificar o defeito, alguém poderia me ajudar?? Desde já Agradeço pela atenção! Tentou regravação de bios 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2017 Agora, Zenilto disse: Tentou regravação de bios Boa Zenilto, não tentei, porque ainda não tenho o gravador, será que é bios? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2017 14 horas atrás, Cristiano Guedes disse: Boa Zenilto, não tentei, porque ainda não tenho o gravador, será que é bios? Existem sim essa possibilidade, qual processador vc está testando nele cheque a versão dele https://www.asus.com/br/Motherboards/M2N68AM_SE2/HelpDesk_CPU/ pois ha uma questão no teste se for bios uma coisa que muito técnicos ignoraram é não adianta testar um outro processador se a bios não estiver atualizada para aquele determinado processador ou seja a bios está desatualizada e vc coloca um processador mais atual na maioria das vezes ou vai ligar e não dar vídeo ou pode ocorrer da placa ligar e desligar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2017 1 hora atrás, Zenilto disse: Existem sim essa possibilidade, qual processador vc está testando nele cheque a versão dele https://www.asus.com/br/Motherboards/M2N68AM_SE2/HelpDesk_CPU/ pois ha uma questão no teste se for bios uma coisa que muito técnicos ignoraram é não adianta testar um outro processador se a bios não estiver atualizada para aquele determinado processador ou seja a bios está desatualizada e vc coloca um processador mais atual na maioria das vezes ou vai ligar e não dar vídeo ou pode ocorrer da placa ligar e desligar O Processador dele é um AMD Athlon II e o que eu testei é o AMD athlon 64 X2 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2017 1 minuto atrás, Cristiano Guedes disse: O Processador dele é um AMD Athlon II e o que eu testei é o AMD athlon 64 X2 mais o modelo exato do AMD athlon 64 X2 está listado no link que sitei https://www.asus.com/br/Motherboards/M2N68AM_SE2/HelpDesk_CPU/ vc checou 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2017 Fazendo as medições com teste de continuidade nos mosfet identifiquei um próximo ao conector de 24 pinos, e colocando a ponteira preta no dreno e vermelha no source da 054 e quando inverto as ponteiras dá o mesmo resultado, será que este mosfet está ruim. eu ainda tenho dúvidas em relação a essas medições dos mosfets. Os demais quando eu meço dá uma resistência alta. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Aug 2017 3 minutos atrás, Zenilto disse: mais o modelo exato do AMD athlon 64 X2 está listado no link que sitei https://www.asus.com/br/Motherboards/M2N68AM_SE2/HelpDesk_CPU/ vc checou Então aqui no processador não marca por exemplo: AMD Athlon 64 X2 4000+, só tem um monte de código que não bate com o que está na lista. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Aug 2017 Em 02/08/2017 13:43:13, Cristiano Guedes disse: Então aqui no processador não marca por exemplo: AMD Athlon 64 X2 4000+, só tem um monte de código que não bate com o que está na lista. Tem que bater com os modelos testados pois se não foram os da listagem as chances da placa não aceita-lo será grande 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Aug 2017 Em 01/08/2017 21:11:01, Zenilto disse: Tentou regravação de bios Boa tarde Zenilto, comprei o gravador de BIOS e o Daniel passou o arquivo para gravação, mas infelizmente não é a Bios. O que pode ser? 0 Share this post Link to post Share on other sites
