Posted 12 Aug 2020 Olá, Estou com uma placa mãe NP R430 com DC Jack quebrado (pino quebrou), e antes de comprar a peça eu gostaria de verificar se ele esta ligando normalmente, usando a fonte de bancada. Mas não consegui pq não tem cabo nesse conector, ele soldado. Alguém poderia dar uma dica? Assisti um vídeo um carinha, soldou negativo na carcaça do jack e o posito em outro ponto. Pensei em fazer e ligar na fonte. https://www.youtube.com/watch?v=_shUwNbMFok&t=2s Att Gustavo Lamounier 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Aug 2020 É bem simples. Se seguir a linha positiva do DC Jack vai chegar nesses dois indutores (bobinas) que são da linha positiva. Basta aterrar a ponta preta da sua fonte de bancada em um local de terra na placa e nesses indutores, seja um ou outro injeta tensão positiva da fonte de bancada. Sugiro que comece com uma tensão baixa, pois se tiver algum problema na placa a fonte vai acusar alto consumo, indicando algum curto. Mas retire o DC Jack antes de fazer isso 1 Share this post Link to post Share on other sites
