Placa Z-sus tv P50G11B
Bom dia amigos, minha TV (quase) pegou fogo ontem!
É uma Panasonic plasma P50G11B.
O defeito apresentado foi no flat da z-sus..
Gostaria de saber se existe possibilidade de reparo, uma vez que o flat queimado aparentemente vem direto do painel.
É um flat de 3 vias, sendo a via central mais espessa que as demais. Ainda estou pesquisando sobre o que esta tal placa z-sus faz, como funconam as plasmas, como proceder com os testes e reparos possíveis.
O mais incrível é que o televisor não chegou a parar de funcionar, apenas infestou a casa com cheiro de queimado e fumaça.
Algumas dúvidas:
1 - É possível reparar este flat?
2 - Encontro em algum lugar as peças de reposição novas ou precisarei de sucatas? (Se sim, onde?)
3 - Onde posso encontrar os esquemas dessa tv?
Qualquer sugestão será bem vinda!
Muito obrigado, abraços a todos.
P.S.: Vi no mercado livre pelo menos duas placas com o mesmo conector queimado. Será que é um defeito recorrente desta placa?
Não creio que tenha reparo, pois estes flat cables saem da placa da tela eles são soldados em fábrica. O estrago foi feio aí... Isso pode ser um defeito dessa linha, e pelo que aconteceu aí não sei se seria rentável valendo a pena a substituição das partes afetadas onde teria que adquirir novas (ou retiradas de outro tv igual)
Dá uma olhada na federal componentes, pode ser que eles tenham essa tela / placa
www.federalcomp.com.br
Dos componentes que testei, todos funcionam.. Pode ter sido um mal contato no conector do flat que gerou calor e o queimou?
Não tem como prever o culpado, provavelmente algum problema na tela em sua placa lógica que possa ter ocasionado o problema, mas não creio que valha a pena tentar procedimento de reparo, o estrago foi feio aí. E esses flats da tela da placa lógica da tela não se acha, e uma tela dessas deve ser bem cara...
Professor, a título de desafio, resolvi testar os componentes e tentar o reparo..
Testei a frio, e as chaves mantinham-se conforme indicações no manual de serviço.
Os componentes estavam aparentemente bons, então resolvi reparar o flex cable e soldar direto na placa para tentar os testes ligado na rede.
O resultado foi bem positivo, a TV voltou a ligar!
Porém, agora está entrando no modo de segurança após um período de tv ligada. Pelo código de erro, é o circuito dos fans que está desarmando o sistema. Amanhã revisarei esta linha do circuito, e postarei novas atualizações.
Suspeito que foram os coolers com defeito que deixaram o sistema aquecer e queimar os conectores..
Só achei interessante o sistema entrar modo de segurança apenas agora, e não antes de queimar os conectores.
Abraços!
IMG_0123.MOV
Legal você ter investido mais um tempo tentando o reparo... Então quanto ao circuito dos coolers testa os coolers individualmente pois eles de repente podem estar ruins ou com a rotação alterada, ou o circuito que cuida dessa parte está danificado. Agora, essas soldas nos flats depois isola bem elas com fita isolante líquida, porque precisará ajustar essas pontes de fio caso o tv estabilize.
Perfeito, farei isso.
Já isolei os flats. exagerei nos fios com medo de dimensionar para menos e danificar com a corrente..
