placa mãe g41cgl2 gmi Placa Mãe G41CGL2 GMI Liga e não dá video.
17 posts in this topic
Chegou na minha assistencia essa Placa Mãe G41CGL2 GMI que liga mas não dá video. testei o PWM e I\O e todos possuem tensoes. Nas imediações das BGAs norte e sul tambem. Porem, no circuito do Vcore não tem tensão nos mosfets de saída, apenas 12V nos de entrada. Não sei o que fazer. Me ajudem por favor.
Então Cristiano se não tem tensão nos fets de saída problema pode estar no PWM ou algum componente da linha.
tambem tem de verificar se ha algum mosfet de saida em fuga mas antes faz uma limpeza do pwm
Pois é pessoal, eu pensei nisso. Até solicitei um esquema dessa placa para comparar as tensoes e trilhas mas parece que é muito dificil de encontrar. Ao redor do PWM existem tensoes exceto num conjunto de resistores, que não lembro se estão ligados em serie. Vou voltar a medi-los e retorno.
Pessoal voltei. Desculpem a demora. As tensoes do PWM ora possui, ora nao. Testei na fonte de bancada todas as tensoes e nenhuma aquece. Porem, no circuito 3,3 a fonte mostrou consumo de corrente antes de alcançar os 3 volts. É normal?
18 horas atrás, Cristiano Silvino Pereira disse:
quanto deu de consumo?????
na medida que aumentamos a tensao a corrente tb aumenta.
de deu 8A tem curso monstro ai algo vai esquentar na placa
Pessoal, desculpem. A corrente encontrada na linha de 3,3 ta sendo de 0,10A quando injeto os 3 volts. Retirei o chip da Eprom para regravar, mas infelizmente não encontrei a bios dessa placa.
Deve seguir essa Analise de Defeito Placa Mãe Liga porém não inicializa
- Fazer uma Análise Visual
- Verificar a Temperatura dos CIs
- Ter certeza que a fontes atx, memória e processador estão bons.
- Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito do processador
- Fazer o teste no gate dos mosfet com uso do osciloscópio para ver se tem comunicação com o CI de PWM
- Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito da memória RAM DDR1 2,5V – DDR2 1,8 a 1,9V e DDR3 1,5V
- Verificar as frequência dos cristais de 14,318 MHZ e 25 MHZ - Caso a placa tenha o CI Gerador de Clock verificar se chega alimentação de 3 volts nas bobinas
- Teste do Reset Pino A15 PCI e Clock Pino B16 do PCI - Se a placa tem todas as tensões e mesmo assim não inicializa devemos regravar o Bios - A placa também pode estar com problema de Solda Fria na BGA, neste caso podemos fazer um reflow para identificação do problema e para solução definitiva fazer um Reballing.
Outra em muitos casos o problema pode ser resolvido com a lavagem da placa que é ensinada no curso.
Obrigado pelas dicas André. Ajudou bastante.
Em 30/06/2017 14:46:49, Cristiano Silvino Pereira disse:
Amigo boa noite alguma novidade ainda precisa de nossa ajuda ou podemos dar o tópico como encerrado
Boa noite Zenilto. Pode encerrar o topico.
Agradeço a ajuda de todos.
Mas qual foi o desfecho do tópico? Resolveu a placa? Como foi o reparo?
