LINHA DE +b
2 posts in this topic
Gostaria de saber, o que a linha de +b??? É mencionada as vezes, qdo falam das trilhas e componentes das placas-mãe...
Linha de +b é a linha de mais alta tensão que a placa receba, ou uma linha geral de alimentação que faça outras se derivarem dela
Por exemplo, em uma placa mãe, como tem várias tensões originadas pela fonte de alimentação não se considera muito isso porque a fonte do PC que gera essas tensões, mas na placa de um notebook por exemplo, a linha de b+ é a da entrada da fonte (19v) ou na ausência da fonte (fonte desconectada e só na bateria) o +b é originário da tensão da bateria do notebook, que alimenta os demais circuitos de fontes internas através do circuito pwm
