Posted 7 Oct 2020 Boa tarde a todos, estou com esse aparelho na bancada, Notebook positivo Motion q232a, placa mãe modelo Em_h8316_216b_v2.1w ele não liga, ao conectar a fonte acende led vermelho, sem a fonte fica aceso um led verde, sempre aceso, só apaga quando desconecto o cabo da bateria, já conferi a tensão da bateria e a mesma tem 4.2v queria tentar ligar dando um curto nos pinos do conector do teclado mas não sei qual é a pinagem para fazer isso alguém ja pegou problema como esse e sabe como resolver ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Oct 2020 Obs: Pino 27: 0,16v, pino 26: 0,16v pino 25: 0v os demais pinos do conector tem 5,16v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Oct 2020 So liga se a bateria estiver plugada e com carga. Recarregue ela externamente e tente liga a placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Oct 2020 a bateria esta carregada com 4,2v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Oct 2020 A bateria é 7V coloca pra carregar como falei e tenta liga depois. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Oct 2020 Essa máquina é praticamente um tablet disfarçado de notebook... A bateria pode estar não segurando mais carga direito. É dessa bateria aqui né? Tensão nominal dela 3.8v (se for realmente essa bateria da foto), porém se a capacidade de armazenamento de carga (corrente) estiver já "cansada" pode ocasionar da máquina não dar start. Deixe a bateria carregando por algum tempo, pode ser até na fonte assimétrica, e tenta conectar na máquina e ver se muda a situação. A qualidade dessas baterias é muito ruim, e acaba sendo fácil delas darem problema 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Oct 2020 fiz o teste com a bateria de outro notebook do mesmo modelo e continuou o problema, tudo leva a cre que na placa msm o problema ... a bateria é exatamente esse modelo ai 0 Share this post Link to post Share on other sites
