Posted 9 Oct 2020 boa tarde amigos do forum estou com essa placa GA-H55M-S2HP ela tenta ligar mas desliga rapidamente pensei em curto no vcore mas nao tem curto entao achei 3 capacitores que sao suspeitos na foto em anexo destaquei os capacitores, bom em teste de continuidade eles bipam e colocando o multimetro em escala de 20k aparece no visor 0.001 isso nos tres capacitores, seriam eles com defeito ou algum outro componente causando isso ? alguem poderia me da uma ajuda ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2020 O que pode fazer é remover e testar eles fora da placa, em continuidade. Ou injetar uma tensão pequena em algum deles com a fonte de bancada, coisa tipo 1v e ver o consumo de corrente na fonte e ver se algum deles vai dissipar calor 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2020 bom dia professor Daniel fiz como o recomendado retirei os capacitores da placa e em teste nenhum bipou no multimetro digital fica marcando apenas o numero 1, teria mais alguma dica para resolver esse problema ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2020 Injeta uma tensão baixa na linha desses capacitores, pois se eles fora da placa estão bons o problema está na linha desses capacitores. Há algum componente em curto ai na linha 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2020 boa tarde professor realizei o procedimento como pedido vou passar imagens, ate coloquei para 1.2v mas nada aqueceu, pelo menos nao encontrei nada quente proximo a esses capacitores 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2020 ola professor fiz um jumper entre o fio verde e preto do conector 24 pinos e encontrei um ci super quente é um JMB368 ate onde entendi no datasheet seria para controlar pci express, mas se voce poder me da uma dica se é isso mesmo, caso eu retire esse ci será que a placa voltaria a funcionar normalmente ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2020 Não tem como dar a certeza de que irá funcionar perfeitamente, mas se ele é o único a estar dissipando calor quando força a placa ligar o interessante seria retirar ele da placa para ver se o curto some, ou se afetou mais partes na placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Oct 2020 Boa noite professor retirei o ci bom algum curto sumiu mas aqueles capacitores ainda continuam indicando curto, será que eu poderia enviar um video do analise da placa para quem sabe assim voce poder me ajudar ? com o jumper a placa liga e nenhum componente mais esquenta, mas sem o jumper ela fica ligando e desligando, tb estou procurando informações dos mosfete mas nao encontro o datasheet vou anexa uma imagem para quem sabe assim voce poder me ajudar uma boa noite abraço 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Oct 2020 Mosfet é simples, só a gente ver o datasheet. Descobri que ele é um mosfet fabricado pela Onsemi NTD4906N Datashet dele https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4906N-D.PDF Verifique esses mosfets, pode ter algum ruim no Vcore, ou a queima daquele CI pode ter afetado o SuperIO ou até o próprio PCH 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Oct 2020 boa tarde professor testando os mosfet achei um DQ9 coloco ponta preta no dreno vermelha no source da 092 e no gate da 1 infinito, vermelha no dreno preta no source 042 preta no gate 592, esse mosfete estaria com problemas? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Oct 2020 analisei todos os outros mosfetes todos apresentam a mesma coisa e segundo o datasheet eles tem baixa resistencia entao presumo nao ser eles, caso seja super i/o tenho uma placa velha aqui ddr2 sera que o dela daria certo nessa placa ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Oct 2020 SuperIO precisa ser um igual... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Oct 2020 Boa tarde professor testando o super i/o no pino 4 ele tem 0v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Oct 2020 Tenta ressoldar o SuperIO ou fazer a troca dele. Veja os componentes em volta se não tem nada alterado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2020 boa noite professor Daniel foi feito o procedimento como recomendado ressoldei o super i/o ai ficou ligada mas sem imagem bom entao eu regravei a segunda bios com o antigo arquivo e a placa funcionou perfeitamente, muito obrigado pela ajuda agora vou montar a placa e entregar ao cliente abraço 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Oct 2020 Legal Leandro. Valeu pelo retorno com a solução. Parabéns pelo reparo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
