SONY PCG-61311X NÃO LIGA
8 posts in this topic
BOA TARDE A TODOS estou com a seguinte placa na bancada ..... da sony pcg-61311x modelo da placa MBX223 REV 1.1
ELA NÃO LIGA e quando liga desliga em seguida sem consumo na assimétrica......
não chega tensão na bios.. e não tem tensão em nenhuma PL.
os mosfets PQ 01 E PQ 02 tem 19V  no sorce  e no dreno........ no gate ambos estão com uma tenção de 12.6V ESSA Tensão esta saindo do PU3 ..ESSA TENSOA ESTA CORRETA AGUEL PODE ME AJUDAR DESDE JÁ AGRADEÇO
Qual tensão no gate do PQ1 e PQ2? Qual tensão no pino 6 e 7 do PU19?
Tensão no pino 13 do Ci charge?  Tensão em dreno do PQ5? PL17 e PL16 esta sem tensão? Verifica a tensao no LDO PU9 Tensão de entrada pino 1 = 5v?  Tensão En pino 3 e Tensão de saída pino 5 = 3,3V?
boa tarde professor
TENSAO  DO PQ5 PINO 3 dreno 3.3 V
PL17 e PL16 esta sem tensão !
PU9 PINO 1=5 V ------- PINO 5=3.3 V
E NO pu3 ci de chager pino 13 0V
mas no pino 14 tem tensao de 19 V
Veja se tem curto na pl 16 e pl17? você pode injetar tensão nestas linhas pra ver se algo esquenta so não coloque mais que a linha suporta. Se não tiver curto ai o ci pu19 pode esta com defeito ai vamos analisa.
Boa tarde professor acabei de fazer os testes na placa
as PL 16 a principio não apresentava curto.. mas também não tinha resistência . injetei 1V nela  o consumo na fonte subiu e o chip 7 esquentou bastante........
Remove a pl 16 e injeta tensão no local dela, coloque nos dois ponto e veja pra lado vai haver consumo. Provavelmente esse chipset foi pro saco.
