segunda Bios notebook acer aspire 5670
8 posts in this topic
Ola bia Daniel notebook acer aspire 5670 com tidas as tensões porem após ligar desliga em segundos o cooller mantendo as tensões ja regravei a mesma tem as tensões todas porém a pch w o chipset grafico aquecem devido ao cooller parado mas nao de queimar o dedo normal é possível ter um problema na segunda bios desta placa ? Solicito a segunda bios desta placa
Não creio que seja problema de bios, e o cooler de notebook não fica ligado direto como o de um PC comum. O sistema de refrigeração é acionado quando o circuito de temperatura verifica que ele precisa "entrar em ação" para refrigerar processador e chipset (caso o chipset esteja sob o dissipador de calor)
Só achei na internet a opção que te enviei no tópico que abriu... Mas creio que aí possa ser problema de chipset grafico ou da própria pch
Grato Daniel pela orientação, att Rafael Adriano.
Estou com duas placas do mesmo modelo e pra mim é estranho o mesmo defeito em duas placas iguais ou é defeito cronico da placa ou considencia.
Geralmente essas placas davam muito problema de chipset gráfico, e o pessoal fazia reballing dele
Foi a bios que te passei em um outro tópico que você abriu
Só tinha achado este arquivo nas minhas pesquisas, e se gravou e não deu certo é  bem provável que tenha problemas no chipset gráfico da placa
