Posted 6 Aug 2017 amigos estou com uma gigabyte ga m68mt s2p am3 ela esta liga funciona reinicia funciona reinicia funciona ja regravei o bios estava faze ndo os teste cheguei ao lado da memoria no ci rt 9199 terminais 1 e vin: 2 e gnd : 3 refen: 4 e vout: e 5 e 6 e 7 e 8 todos vcnt mais o o que encontrei no terminal um terra esse ci o terra e terminal dois gnd ai eu fui ver nas outras placas da mesma todas medi terra no terminal um no datasheet o terminal um e vin= 1.8v não e terra e o 5 6 7 8 que e vcntl =5v o que eu queria e uma explicação no esquema tambem o um e vin terminal que trabalha com tenção sera que as outras placas tambem esta com o mesmo defeito eu queria ajuda dos amigos eu agradeço 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Aug 2017 Leci esta meio confuso suas postagens no fórum, o título esta ok, agora na hora de descrever o problema esta dificil entender e lhe dar uma orientação. Bom vamos lá diga qual problema desta placa, liga e após alguns segundos reinicia. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Aug 2017 amigão a placa liga mais não permanece ligada testando cheguei a este ci da memoria rt9199 pino um vin tem que ter tenção esta em terra o terra deste. pino dois e que trabalha com gnd mais o pino um no teste esta em terra da 000 teria que ter 1.5 a 1.8 v testa 000 v nos da memorias esta faltando tenção 1.47v onde e pra da 5 v esta com 4.487v queria ajuda ser for possivel por favor 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Aug 2017 O problema não esta ai, creio que seja ponte sul ou super I O 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Aug 2017 amigo agora no pino tem tenção mais e baixa 1.38v e pra ter 1.5 v pelo esquema ja no datasheet esta 1.8 v esta com as tenções tudo baixa no circuito da memoria começa por este ci rt 9199 o vref pino 3 tem que ter tenção pelo esquema 1.5 v esta 0.79 v tem uma resistencia ante de 1k depois liga no vref tem outra depois tem outra resistencia de 1k que vai a terra mais eu vou ver o que fazer valeu pela tenção vou estuda mais o esquema depois eu mando freedback obrigadão 0 Share this post Link to post Share on other sites
