Notebook HP Pavillion DV4 2040 BR
Estou com esse notebook Notebook HP Pavillion DV4 2040 BR com a placa NAL70 LA-4107P   Rev: 1.0
Esse aparelho deu entrada com o seguinte proplema: ao iniciar o windows na área de trabalho, ficava travado e não respondia a nenhum comando, para desligar tinha que forçar no botão power.
Então formatei o mesmo, resolveu a questão de estar travado logo quando iniciava. Só que aí percebi que o HD estava aquecendo de forma anormal. Assim que ligava o aparelho chegava a temperatura de 50 graus. E com o uso aumentava cada vez mais até chegar em 58 a 60 graus, e aí ele travava igualmente quando chegou.
Já troquei o HD, instalei Windows 7,8,10 de 64 e 32 bits e não resolveu. Abri o aparelho e verifiquei as linhas de alimentação e dados, por não ter o esquema elétrico para acompanhar, tentei fazer algumas aferições, e percebi que 2 capacitores smd bem pequenos não tinham resistencia nenhuma, e não mediam capacitância. Os removi, e o HD não dá sinal, então coloquei 2 outros mas tbm sem sinal. Gostaria da ajuda dos amigos do fórum, pois já esgotei as possibilidades. Desde já agradeço!
Sua placa está com problema  de BGA amigo  essa placa da bastante defeito nele.
Boa noite Paulo! Mas influencia no super-aquecimento do HD? Ele travava total assim que ininciava na área de trabalho, mas depois que formatei, não aconteceu mais porém está aquecendo o HD.
Aqui no fórum tem o esquema elétrico, dá uma olhada no setor do HD, mas creio que não deva ter defeito lá não...
Essa placa dá bastante problema de chipset, defeito crônico, mas veja na parte do HD a alimentação que chega nele, se tiver algum capacitor de filtro na linha de alimentação troque, mas não descarte a hipótese de chipset, inclusive de ponte sul, veja se ele está aquecendo demais
Boa tarde, desculpem pela demora para dar algum retorno sobre essse reparo em questão. Consegui concluir o reparo, retirando um simplismente um micro capacitor smd que estava alterado. Com a ajuda do esquema elétrico pude identificar esse componente com problema.
Qual seria a localização desse capacitor na placa amigo isso ajuda pra casos futuros. Parabéns pelo reparo e obrigado pelo retorno com a solução.
