Led da bateria do Asus X54H não apaga
Bom dia pessoal comprei a placa mãe nova e coloquei neste notebook está funcionar muito bem mas led da bateria fica sempre aceso mesmo com notebook desligado alguém saber porquê isso acontece?
Pode ser algo no circuito de carga da bateria, ou alguma anomalia na bateria. Se comprou a placa e ela tem garantia, comunica o fato a quem te vendeu e solicita troca da placa para não ter problemas futuros. Quando funciona, a bateria carrega normal? Se soltar da fonte e deixar só na bateria funciona normal?
Sim. Se tirar o carregador a bateria funciona normal. Reparei o Windows diz que o carregador está ligado mesmo ele desligado. O Windows não está activo vou ativar depois para ver como vai comportar.
Esta placa pode estar com problemas no circuito de carga. Se comprou ela de algum fornecedor tente a troca, pois se mexer perderá a garantia
