Posted 7 Dec 2020 Bom dia pessoal comprei a placa mãe nova e coloquei neste notebook está funcionar muito bem mas led da bateria fica sempre aceso mesmo com notebook desligado alguém saber porquê isso acontece? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Dec 2020 Pode ser algo no circuito de carga da bateria, ou alguma anomalia na bateria. Se comprou a placa e ela tem garantia, comunica o fato a quem te vendeu e solicita troca da placa para não ter problemas futuros. Quando funciona, a bateria carrega normal? Se soltar da fonte e deixar só na bateria funciona normal? 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Dec 2020 Sim. Se tirar o carregador a bateria funciona normal. Reparei o Windows diz que o carregador está ligado mesmo ele desligado. O Windows não está activo vou ativar depois para ver como vai comportar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Dec 2020 Esta placa pode estar com problemas no circuito de carga. Se comprou ela de algum fornecedor tente a troca, pois se mexer perderá a garantia 0 Share this post Link to post Share on other sites
