Placa A14HVOX REV: 3.1 sem 19v LVDS
12 posts in this topic
Estou com esse notebook com a placa A14HVOX REV: 3.1 Serigrafia 71R-A14VH6-T831 com o seguinte problema: não tem tensao de 19v no conector LVDS, solicitei o esquema elétrico da placa para conseguir identificar se poderia ser algum mosfet em com problema, notei que o Q26 tinha tensão de 19v no Gate e Source, e por esse movito não conduzia os 19v pro Drain. Troquei os mosfet e o problema persistiu. A questão é que pelo esquema ser similar não consigo identificar o mosfet que manda a tensão pro Q26, para que pelo menos consiga fazer um jump. Peço o auxílio dos amigos para conseguir solucionar esse problema..
Seu conector na placa é o CN17? Essas placas são bem parecidas nas suas versões, geralmente o que muda nas revisões é o chipset da placa, e pouquíssimas coisas a nível de circuito. No LVDS a linha de raciocínio é bem igual, pois o projetista não iria modificar tanto esse circuito
O que está faltando aí e VIN_LCD?
Se sim, o ideal é ver aonde essa tensão "nasce"
Bom dia! Na realidade eu não consegui identificar o Q37, e sim, está faltando VIN LCD. Tem 18.8v no Gate e Source do Q26.
Suspeito que esse Q37 esteja com outra serigrafia, ou então por falha minha não o estou identificando na placa. Mas ressalto que já analisei toda a placa e não consigo identificar esse componente.
Por não ter o esquema certinho fica um pouco difícil, mas analisa esse Q26, pois o outro transistor (o dreno) fica ligado no gate desse Q26. Para esse Q26 chavear o Q37 precisa chavear, para que a tensão de gate caia e o Q26 chaveie e a tensão de VIN_LCD passe de source para dreno
Acho que o problema é justamente nesse Q37, pois ele não está chaveando fazendo com que a tensão de Gate caia. Por isso não há condução entre Source e Drain. O meu dilema é não conseguir identificar esse Q37, pois acho que ele não esteja com essa msm serigrafia na placa.
Talvez o Q37 não esteja recebendo tensão do super IO, dessa forma ele não satura, e não diminui a tensão no Gate do Q26. Nesse caso eu faria um jumper do Source pro Drain do Q37. Mas para isso tenho que identificar o mesmo.
Já procurei por vídeos em que alguém já o tivesse identificado, ou até msm fotos.. mas sem sucesso..
Boa noite! Depois de muito tempo e esforço, consegui identificar o Q37, e como previsto não tinha tensão no Gate do mesmo. Nesse caso o super I.O não estava mandando tensão pra ele. Por não dispor de outro I.O aqui e tbm por uma certa urgência do cliente, fiz um jumper do Source pro Drain, e com isso concluí o reparo do aparelho! Muito obrigado pela atenção e auxílio, até a próxima.
Lembrando que, realmente o Q37 não tem serigrafia na placa, o que dificultou tanto a análise.
Então você jumpeou e deu certo?
Sem o esquema que bata 100% as vezes a análise demora um pouco mais. O jumper é uma alternativa, o que importa no final é que deu certo.
Exato Daniel, fiz um jumper do Drain pro Source do Q37 e deu certo sim. Na verdade, o correto seria substituir o super I.O, mas não o tinha no momento, e o cliente estava com muita urgência para o uso do aparelho. Então foi a única opção para solucionar o problema.
