Notebook Semp Toshiba is 1422
Estou com um problema nesse notebook após eu ligar ele liga normal funciona tudinho direitinho mas o cooler continua parado Qual é o procedimento para fazer um reparo e como saber si esta funcionando ou com problemas e como resolver
É bom saber se o cooler está funcionando antes de mexer em qualquer coisa na placa. Se ao ligar o cooler gira é bem provável que esteja bom, e o funcionamento de um notebook é bem diferente de um PC onde o cooler fica direto. Nos notebooks em muitos modelos o cooler é acionado quando o processador chega a uma determinada temperatura e o circuito responsável pelo cooler vê a necessidade de acionar ele.
Se já testou outro cooler e continua o defeito, você tem um problema no circuito do fan cooler ira precisa analisa. Qual a referencia da sua placa talvez conseguirmos ajuda você resolver esse problema.
