Posted 9 Feb 2021 Peguei um motorola, para troca o doc de carga completo e a flontal Fiz a troca do dois itens que mencionei ai em cima Quando fui faze o teste da frontal funcionou normal a frontal, fui parafusei a tampa traseira, fiz outro teste na frontal só que, esse segundo teste da frontal não funcionou, não apareceu a imagem e nem acendeu o led Fiz o teste no multímetro tudo ok, fiz o teste do breu e apareceu essa bobina, que na fonte de alimentação passou desse consumo de 840 E perto do conector do fone de ouvido, um diodo saiu fumaça, e próximo desse componente saiu uma antena que faz conexão com flex do botão power 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Feb 2021 Usou espátula metálica? Qual seria sua dúvida? Substitua o diodo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Feb 2021 (edited) Boa noite! tudo bem? A minha dúvida é sobre esse componente que aqueceu, no teste do breu, se ele que deu o problema de não aparece a imagem na frontal E quando eu fiz o teste do breu que essa bobina (L1503), quando estartei na fonte de alimentação saiu fumaça do diodo perto conector do fone de ouvido E como não tenho uma placa espelho e nem leyout, eu não sei qual é valor da bobina e do diodo que saiu fumaça E usei uma espátula de plástico, que fiz com um ponteiro de relógio de parede 9 horas atrás, Marcos disse: Usou espátula metálica? Qual seria sua dúvida? Substitua o diodo. Edited 10 Feb 2021 by Renato 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2021 Nesse caso, bobina não entra em curto. Ela deve ter aquecido devido ao diodo ter entrado em curto. Veja se encontra um diodo parecido em uma placa qualquer, mas do mesmo setor. Verifique tbm se o indutor não abriu. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Feb 2021 Bom dia! tudo bem? Só com o esquema elétrico fica um pouco difícil sem ter o layout do moto G5, para quem é iniciante Mas vou procura no google, ou ver com uma guerreira de bancada aqui na região Obrigado pela atenção prof... Marcos, tenha um ótimo dia abençoado por Deus prof... Marcos Causa ser eu consegui ou não, eu aviso aqui blz 0 Share this post Link to post Share on other sites
