Posted 30 Mar 2021 Boa tarde amigos, fiz o curso a pouco tempo e ainda estou aprendendo... estou com uma placa na bancada que não liga... ela ta com um curto bem forte no PQ9 e PQ10 ja substitui os mesmos por outra placa sucata que tenho aqui mas o problema continua... podem me ajudar ? segue as fotos e esquema elétrico em anexo. COMPAL_LA-7912P_R0.2_SCHEMATICS [ComunidadeTecnica.com.br].pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Mar 2021 Quando você injeta tensão no dreno do PQ9 há alto consumo na fonte assimétrica? Testou eles a frio fora da placa, e estão bons? Tirando eles e injetando uma tensão baixa lá na PR41 o curto continua, ou seja há consumo de corrente? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Mar 2021 Remove o resistor após o PQ10 é veja pra qual lado está o curto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Apr 2021 Em 30/03/2021 17:24:50, Daniel. disse: Quando você injeta tensão no dreno do PQ9 há alto consumo na fonte assimétrica? Testou eles a frio fora da placa, e estão bons? Tirando eles e injetando uma tensão baixa lá na PR41 o curto continua, ou seja há consumo de corrente? Em 30/03/2021 17:24:50, Daniel. disse: Quando você injeta tensão no dreno do PQ9 há alto consumo na fonte assimétrica? Testou eles a frio fora da placa, e estão bons? Tirando eles e injetando uma tensão baixa lá na PR41 o curto continua, ou seja há consumo de corrente? Bom dia... testei eles a frio e estão bons... quando eu removo o pq10 o curto para... o que pode ser ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Apr 2021 Veja lá no resistor após esse mosfet, retira ele e veja para que lado está o curto 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Apr 2021 17 minutos atrás, Daniel. disse: Veja lá no resistor após esse mosfet, retira ele e veja para que lado está o curto Como eu faço esse teste após remover ele ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Apr 2021 Você remove o resistor e faz teste de continuidade em relação ao gnd da placa no local dele aí vai identificar para qual lado vai estar o curto se é pro o lado do mosfet PQ10 ou se é no outro lado. Multimetro em escala de continuidade uma ponteira no gnd e outra no local onde resistor vai soldado assim você vai dentificar para qual lado está o curto é vai facilitar a gente conseguir achar o defeito 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Apr 2021 Em 01/04/2021 11:46:14, Paulo.Mendes disse: Você remove o resistor e faz teste de continuidade em relação ao gnd da placa no local dele aí vai identificar para qual lado vai estar o curto se é pro o lado do mosfet PQ10 ou se é no outro lado. Multimetro em escala de continuidade uma ponteira no gnd e outra no local onde resistor vai soldado assim você vai dentificar para qual lado está o curto é vai facilitar a gente conseguir achar o defeito Bom dia Desculpem pela demora, entramos em lockdown aqui na cidade... voltei hoje e fiz o teste... o curto aparece desse lado da placa, próximo a PL3. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Apr 2021 Você tem um curto na linha B+. Injete tensão ai no máximo 19V 2A Começa com 1V e vai subindo pra ver o consumo é vai verificando se tem alguém esquentando. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Apr 2021 18 minutos atrás, Paulo.Mendes disse: Você tem um curto na linha B+. Injete tensão ai no máximo 19V 2A Começa com 1V e vai subindo pra ver o consumo é vai verificando se tem alguém esquentando. Injetar a tenção direto nesse terminal onde encontramos o curto no caso ? o P10 era a única coisa aquecendo e nos testes a frio percebi que ele ta bom... pra fazer esse teste que vc falou agora eu removo ele ou deixo ele no local ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Apr 2021 Pode deixa o mosfet no loca. Coloque tensão do ado que esta em curto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
