Posted 26 Apr 2021 Bom dia. Estou com esse note na bancada. Ele veio sem a tela pq segundo disseram a mulher tacou o note no marido e caiu e quebrou. Veio so a parte de baixo. Ele nao liga. Conectado a bateria, acende o led de carregamento, mas dps ele comeca a piscar. Nada muda ao apertar o botao power. Conectado a fonte de bancada, nao apresentou consumo, nem msm com a bateria conectada. Mas, ao inserir os 19v, ele fica com corrente oscilando em 0,02 e 0,00, seja com bateria ou sem. Verificado o botao power, ele está bom, mas nao chegam 3v nele. Fica uma corrente baixa de aproximadamente 1v oscilando em um dos terminais de onde encaixa o flat na placa. Medindo os terminais onde conecta a bateria, com a bateria conectada achei no primeiro pino e segundo pino 14 v aproximadamente e num outro 3v aprox. Ja sem a bateria, apenas os 2 primeiros pinos apresentam aprox 2.3v e um outro pino oscila 0v a 0,3v. Medi terminais 1 e 8 da bios e tem 3,3v. Medindo as bobinas, só achei tensao nas q mostrarei abaixo na foto. A bios 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Apr 2021 Verifica a tensão nos gates dos dois mosfet próximo ao dcjack. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Apr 2021 Ta chegando os 19v no dreno do primeiro mosfet, mas no gate e source tem tensao oscilando entre 0v e 0,50v. No segundo mosfet tem essa tensao oscilando entre 0v e 0,50 no gate e source e no dreno tem 3,5 a 4,3v oscilando. retirei os dois mosfets pra testar e injetei tensao até 19v e o consumo ficou em 0A. Esses mosfets estao bons. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Apr 2021 Precisa verificar a tensão de gate deles. Mais é quase certo que um deles está com defeito. Faça as medidas usado a fonte do notebook esquece bateria por enquanto. Verifica se a fonte está com tensão normal 19V. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Apr 2021 2 minutes ago, Paulo.Mendes said: Precisa verificar a tensão de gate deles. Mais é quase certo que um deles está com defeito. ja retirei os dois da placa e testei fora da placa e estao bons, e chaveando corretamente. no gate deles dois tem tensao oscilando entre 0v e 0,50v. Tensoes na pinagem do ci de charger bq25a: Seguem as tensoes por pino: obs. Quando digo q a tensao eh de 3,5 a 4,8, por exemplo, eh pq ela fica oscilando entre esses valores. 1- 3,5 a 4,8 2 -3,5 a 4,8 3-0 a 0,30v 4- 0 a 0,30v 5- 0 a 0,9v 6-2,5 7- 0v 8- 0 a 0,8 9- 0 a 0,6 10- 0 a 0,2 11- 2,8 12-2,8 13-2,8 14-0 15-0 16- 6v 17- 5,8 18- 2,8 19-2,8 20- 18,75 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Apr 2021 Você tem 3v e 5v na placa certo? Essas fontes devem estar ok na placa, pois tem 3v na bios ela é gerada no PWM primário Veja se no botão de ligar você tem tensão nele (provável de ser 3v) e se apertando ele a tensão vai a nível baixo e depois desapertando volta a nível alto Se possível testa com a fonte de bancada, e também com a fonte do equipamento. Verifica o SuperIO se as soldas estão boas, se não há nenhuma solda estranha. Se tiver alguma solda estranha refaça. Como a máquina tem histórico de queda, e ela tem processador soldado, PCH e memórias onboard não podemos descartar a hipótese de haver solda fria em alguns desses componentes citados. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Apr 2021 On 27/04/2021 14:44:42, Daniel. said: Você tem 3v e 5v na placa certo? Essas fontes devem estar ok na placa, pois tem 3v na bios ela é gerada no PWM primário Veja se no botão de ligar você tem tensão nele (provável de ser 3v) e se apertando ele a tensão vai a nível baixo e depois desapertando volta a nível alto Se possível testa com a fonte de bancada, e também com a fonte do equipamento. Verifica o SuperIO se as soldas estão boas, se não há nenhuma solda estranha. Se tiver alguma solda estranha refaça. Como a máquina tem histórico de queda, e ela tem processador soldado, PCH e memórias onboard não podemos descartar a hipótese de haver solda fria em alguns desses componentes citados. @Daniel. vc acredita q esse diagnóstico que eu fiz tava todo errado pq a minha fonte de bancada afr zero que eu comprei tava com o cabo jacaré ruim?! Diagnostico atual: a maquina nao liga, mas tenho 3v e 5v nas bobinas q envio foto. A maquina nao apresenta consumo sem a bateria, mesmo injetando 19v. Com a bateria conectada, apresenta consumo de 1,20A e led de carregamento aceso. Tenho os 3v no power e ele vai a nivel baixo qnd o aperto, mas a maquina nao liga. Tenho 19 v no dreno do mosfet de entrada e 24v no gate dele, e 19v no source. No segundo mosfet tenho 19v no source, 24v no gate e 19v no dreno. Pinos 1 e 8 da bios tem os 3,3v. @Paulo.Mendes 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Apr 2021 Tenta proceder com a regravação da Bios, 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Apr 2021 14 hours ago, Daniel. said: Tenta proceder com a regravação da Bios, Bios regravada sem sucesso. Alg outra dica? Tendo 3 e 5v primarios e o power button se comunicando com o super i/o indo a 0v qnd aperta e voltando a 3v, pode ainda ser o super i/o? Pq ele está com um pouco de oxidacao nas soldas 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Apr 2021 Veja se consegue o boardview da placa localiza os pinos de alimentação do sio e o pino que recebe o sinal de Power e veja se esta recebendo o sinal quando você pressiona a chave Power. 0 Share this post Link to post Share on other sites
