Posted 29 Apr 2021 Bom dia a todosEstou com essa placa mae Positivo - MB40IA1 REV 01 ela liga acende o led aciona o cooler mas não dá vídeo e alguns segundos depois desliga, medi as tensões e verifiquei que em alguns lugares não estão chegando tensões nenhuma, marquei nas imagens os lugares que não estão chegando tensão, se alguém já passou por isso e teve solução agradeço se der uma dica.Obrigado!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Apr 2021 Tente uma regravação da bios. Tem que verifica todas as fontes de tensão da placa verifica se os ci pwm estão recebendo alimentação, principalmente o CI do vcore é o CI que alimenta o pch, e também verifica se não há curto nesta fontes. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Apr 2021 Outra coisa que eu descobri é que a placa apresenta muito consumo quando se coloca a bateria do notebook isso acontece sem precisar ligar a placa, testei na fonte de bancada dá mais de 1,5 amperes de consumo, estou suspeitando que o ci de charge esteja em curto, mas o estranho que não tem aquecimento nenhum. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Apr 2021 Esse consumo é porque a bateria esta carregando. tente fazer o que falei acima 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 May 2021 Boa tarde Regravei a bios mas o problema continua, mas notei mudança, a placa demora mais tempo pra desligar, o processador e o chipset antes não tinha calor agora os dois chega a quase 36 graus Medi as tensões: super i/o = 3,30v ci de charge= 3,20v pl4 = 0v não esta aberta medi com multimetro e esta bipando pl6= 5v pl5= 1,05v pl7=0,08v pl8=0,08v pl9= 0v não esta aberta medi com multimetro e esta bipando pl10= 1,55v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 May 2021 De qual circuito é está PL4? Verifica as tensões no ci pwm deste circuito que ela faz parte. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 May 2021 Em 01/05/2021 19:02:52, Paulo.Mendes disse: De qual circuito é está PL4? Verifica as tensões no ci pwm deste circuito que ela faz parte. A PL4 esta ligada ao PU1 e esta chegando 19v nele 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 May 2021 Agora, ronantm disse: A PL4 esta ligada ao PU1 e esta chegando 19v nele Notei que desde a PL4 até a conexão da bateria não esta chegando tensão nenhuma, será que pode ser algum mosfet que não esta chaveando corretamente? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 May 2021 Está pl só apresenta tensão quando a bateria está conectada. O defeito não está aí. Análise as tensões do circuito do vcore veja se as tensões está ok no CI pwm. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 May 2021 7 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Está pl só apresenta tensão quando a bateria está conectada. O defeito não está aí. Análise as tensões do circuito do vcore veja se as tensões está ok no CI pwm. Tem a tensão de 1,83v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 May 2021 É normal esses dois mosfets estarem bipando a partir do número 5? será que o problema não esteja em um deles? porque a PL9 não esta chegando tensão nenhuma. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 May 2021 Se o processador estiver na placa sim. Qual tensão nesta pl9 quando a placa liga? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 May 2021 56 minutos atrás, Paulo.Mendes disse: Se o processador estiver na placa sim. Qual tensão nesta pl9 quando a placa liga? A placa ligada também não passa nenhuma tensão para a pl9 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 May 2021 Verifica a tensão no pino VIN no pwm? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 May 2021 24 minutos atrás, Paulo.Mendes disse: Verifica a tensão no pino VIN no pwm? Tem a tensão 19.06v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 May 2021 Faz o seguinte verifica a tensão em todas as bobinas pra ver se tem mais alguma que não apresenta tensão. Vai verificando uma a uma ao preciona o Power. Veja também se tem 5V pino 22 deste CI ao preciona o Power. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 May 2021 11 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Faz o seguinte verifica a tensão em todas as bobinas pra ver se tem mais alguma que não apresenta tensão. Vai verificando uma a uma ao preciona o Power. Veja também se tem 5V pino 22 deste CI ao preciona o Power. A única bobina que não esta chegando corrente é a PL9, no pino 22 esta chegando 4.93v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 May 2021 1 hora atrás, ronantm disse: A única bobina que não esta chegando corrente é a PL9, no pino 22 esta chegando 4.93v Estou achando que o problema é nesse ci pu3 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 May 2021 Antes de troca verifica a tensão que chega no pino 7 do CI. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 May 2021 13 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Antes de troca verifica a tensão que chega no pino 7 do CI. Tem tensão de 3.30v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 May 2021 2 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Ou é esse CI ou o chip set. eu também estou nessa mesma dúvida ou talvez possa ser o processador também, vou ver se consigo resolver e posto aqui o resultado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
