Moto E (1º Geração) XT1025
Boa Noite, O meu Problema e o seguinte, foi dada entrada em um Moto E XT1025 em loop infinito blz hard reset nao seria a solução, foi feito o desbloqueio do bootlood e intalada a rom corretamente o processo foi 100%! So que do msm jeito nao sai do logo da "Motorola" e sim ja fiz um hard reset apos intalar a Rom fiz ate 2 Hard reset para garantir e msm assim nada! Alguem poderia me ajudar pf?
32 minutos atrás, Jeansbs disse:
Galera ja consegui resolver o Problema muito Obrigado!!!
Mas como resolveu o problema? Compartilha com o pessoal, senão ficamos sem saber...
Esse loop infinito pode ser algum componente com fuga impedindo o aparelho de inicializar, então melhor a se fazer é desmontar o aparelho, remover câmera, sensor de proximidade entre outros itens que saia da placa, após isto ligar só com a tela e bateria se não inicializar é bom testar outra frontal ou ligar somente a placa na fonte de bancada e verificar o consumo de corrente, caso nenhum deste procedimentos resolva última tentativa seria fazer software na box
Bom Dia Depois de fazer o 3 hard reset tive um pouco mais de paciencia e deixei o celular iniciando e com isso apos cerca de 10 minutos ele iniciou normalmente funcionando normal...
Legal Jeansbs, obrigado pelo retorno com a solução. Caso resolvido! Parabéns pelo reparo!
