Posted 19 May 2021 Ao tentar ligar o aparelho vibra acende a luz de fundo ,as não vai adiante desarma, ainda nada fi8z, podem me ajudar? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 May 2021 Bateria ta com carga? Testa com ela. Verifique se possui oxidação. Cliente relatou o que aconteceu? Se derrubou, molhou... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 May 2021 (edited) Fala aeh Marcos; Eu fiz o seguinte: Testei a bateria , com 4,0 V, ao ligar na fonte calibrada para 4,1 V e 1,5 A, sem pulsar não deu consumo, pulsando o power foi a 800mA e foi caindo até zero após alguns segundos, mas o aparelho desligou. penso que o problema seja o display e alguma fuga de corrente, vamos ter que localizar. Obrigado pela força.Fica com Deus!! Edited 19 May 2021 by josepjunior acrescentar dados 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 May 2021 O CLIENTE DIZ QUE ESTAVA USANDO E DO NADA A TELA APAGOU, NÃO MARCAS DE QUEDA NRM UMIDADE PRESENTE DENTRO DO APARELHO 0 Share this post Link to post Share on other sites
