Posted 21 May 2021 Olá tenho uma placa mãe que liga normalmente, bipa tem todas as tensões necessarias pra o seu funcionamento, porém não da video pela onboard, só pela pcie com uma placa externa. O que seria isso será o problema no conector de saida da vga? Ou o problema pode ser outro? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 May 2021 Analisa as soldas do conector, e dá um reset na bios também, para ver se não está configurada somente para dar vídeo no offboard. Resetando a bios volta para a configuração de fábrica, e se o vídeo onboard estiver bom, vai funcionar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 May 2021 Em 21/05/2021 15:16:45, Daniel. disse: Analisa as soldas do conector, e dá um reset na bios também, para ver se não está configurada somente para dar vídeo no offboard. Resetando a bios volta para a configuração de fábrica, e se o vídeo onboard estiver bom, vai funcionar Daniel acabei de da um reset na bios, mas não deu video não, e aparentemente as solda do conector estão boas seria o caso de fazer a troca dele? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 May 2021 Não creio que seja o conector, mas se puder fazer a troca, para ver se o resultado muda... Talvez seja problemas no vídeo onboard 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 May 2021 Realmente Daniel acabei de fazer a troca do conector e nada continua do mesmo jeito,, pode me dizer se esse problema esta relacionado com a bga norte 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 May 2021 Bem provável que sim, mas antes tentaria regravar bios dela, mas creio que não vá adiantar, mas antes de condenar a ponte norte, é uma tentativa Mas você já viu no setup qual o vídeo que está para iniciar primeiro, se é o onboard ou pci-e? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 May 2021 Bom dia Daniel Bom ja fiz de tudo nessa placa ja gravei bios, troquei conector vga enfim resetri bios mas nada de video só da video pela pcie . Existe mais alguma coisa a ser feita ainda Antes quero te agradecer pela sua atenção para comigo amigo que Deus te abençoe 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 May 2021 Bom, já foi feito aí o possível, o que tende a crer que o ponte norte não está gerando o vídeo onboard. Vai ter que usar uma placa de vídeo pela PCI-e para continuar a utilizar a placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 May 2021 Vou fazer isso então obrigado Daniel 0 Share this post Link to post Share on other sites
