Dell N5010 DG15 48.4HH01.011
12 posts in this topic
Boa noite.
    Este dell N5010 nao liga, nao tenho tensoes em nenhuma bobina, nem no pino 8 da bios.
    Fui analisar o pwm primário PU4601, tenho VIN 19v, VREG3 3,3, VREG5 5V, EN 10V, VREF 2V, Entrip 1 0,7v e Entrip2 0,7v tb. Tenho 19v nos drenos dos mosfets PU4602 e PU4603, e zero em seus gates, por isso nao chaveiam e nao tenho tensões nas bobinas de 3,3v (PL4601) e 5v (PL4602).
Reparei q o PU4604 ao testar na placa, dava continuidade do dreno pro source. Ja removi este mosfet e ta bom e continua dando continuidade com o terra na placa. E a bobina pl4601 tb da continuidade com o terra. Já a pl4602 nao.
Injete tensão na saída da pl pra ver se alguém vai esquentar provavelmente tem componente com defeito na linha de 5V ou na de 3V ou o próprio pwm.
A bobina q ta dando continuidade com o terra é a de 3,3v. Levantei ela e o lado q continua dando continuidade com o terra é o lado oposto ao ci pwm.
É a saída q tem o ptc4601, ptc4602  e o pc4619
Injete tensão na saída da pl pra ver se alguém vai esquentar provavelmente tem componente com defeito na linha de 5V ou na dewm.
Injetei tensao e o ptc4602 eskentou. Retirei da placa e tava em curto e parou a continuidade com o terra na olaca. Ele é de 220u x 3v. Nao tenho mt sucata e as q tenho sao de 2v o capacitor de tantalo. Tem um fornecedor aki perto q só tem de 330u x 6,3v. Serve?
Na verdade estou na duvida. O tantalo no esquema está 220U6D3VDM. Isso significa q ele é de 3v ou 6,3v?
 É 6.3V ele esta na linha de 3V né  Isso? Então  pegue um capacitor de mesma capacitancia e mesma Voltagem se for possível caso contrário pode coloca um com voltagem mais baixa mais que não seja inferior a linha que ele faz parte. Procure nas suas sucatas no mesmo circuito que está análisando na placa a ser reparada.
Tenho mt pouca sucata e só achei de 2v. Nao vai servir. Esse de capacitancia maior, 330 x 6,3v, serviria? É pq senao vou ter q encomendar pela net e vai demorar a chegar.  O de 330 x 6,3v tem um fornecedor aki q tem.
trokei o capacitor de tantalo e voltaram as tensoes de 3 e 5v. A placa já está ligando  e desligando. Só nao tive como testar 100% pq só me mandaram a placa. Nao tenho a tela e e liguei no hdmi dela e nao deu video, mas todas as tensoes estao presentes memoria, processador, etc. E ja me disseram q algs placas nao dao vídeo as vezes só no hdmi, correto? Entao acredito q ligando no gabinete tudo certinho dr tudo certo, né?
Tentei ligar um teclado e nao deu sinal no teclado usb. Nao acendeu o led, nem apertando os botoes numlock, capslock ou scrolllock.
Detalhe: qnd aperto o botao de ligar, ele liga, liga coler, consumo fica oscilando na fonte próximo a 1.29A, de repente o cooler para e a corrente cai e fica meio q travada em 0,80A, 0,81, 0,82a.
Depois de um tempo ele liga de novo o cooler, mas a corrente nao sai desses 0,80A.
Mas eu me lembrei do detalhe de q dell qnd liga em fonte nao original, q ele abre uma tela dizendo q nao reconheceu o carregador e aí ele fica nessa tela e o note fica limitado e nao carrega nem a bateria.
Vc acha q o teclado usb pode nao estar  dando sinal por conta disso?
Verifica a tensão da cmos. Quando for liga, ligue a tela na placa e deixe a placa fica neste loop por alguns minutos placas dell tem alguns que ficam assim antes de exibir imagem.
Depois q trokei a bateria cmos o teclado comecou a responder o scroll lock  numlock e capslock. Mas continua sem.imagem no hdmi. Nao tenho tela pra ele no momento. Mas acredito q esteja ok ago, né?
Só o consumo q permanece estranho, mas nao tenho mt experiência sobre isso. Vv acha normal ele ligar com 1,29A e oscilando nessa faixa e dps desliga o cooler e cai pra 0,80A e fica mais ou menos cravado aí, indo a 0,81 ou 0,82 as vezes? Será q ele tá ficando parado na tela de aviso de q o careegador nao é original e por isso nao varia a amperagem?
