Posted 23 Jun 2021 Estou com Acer Es1-572-5959 que não liga, placa morta, fiz uma medição no pwm primário ele está recebendo os 19v, o regulador LDO está saindo os 5V as entripes estão recebendo tensão mas não está saindo tensão para os gates, o pwm de 3v não está recebendo tensão em uma das entripes, essa tensão vem do SIO, mas o SIO está mandando as tensões para o pwm de 5v, eu estou achando ser o super i/o segue em anexo o esquema eletrico [ESQUEMAS]COMPAL - LA-E061P REV.1.0 [DIAGRAMAS.COM.BR].pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Jun 2021 Tensão de gate do PQ303? Tensão na PL402? Tensão na PL404? Tensão pino 15 do ci PU402? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Jun 2021 bom dia professor no gate do pq303 tem 25,54v nas pls 0v no pino 15 do PU402 tem 4,87v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Jun 2021 Qual tensão você tem nos pinos 11, 12 do PU401 é PU402? Verificou se tem curto na PL4004 é PL4002? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Jun 2021 testei continuidade nas bobinas a PL404 dos 5v está dando 2,6 ohms a outra de 3V está 13K, os pinos 11 dos PU401 e 402 estão com 4,45V, o pino 12 do PU401 está 0V o do PU402 está com 3,2v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2021 Qual tensão você tem nos pino de ON/OFF? Pode verifica no sio ou no conector do flat onde vai o botão Power. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2021 bom dia professor andei testando outras coisas achei isso o pwm primário de 5v o PU402 eu medi o pino LDO deu 4,9v, os pinos 2 até 5 com 19v, os pinos EN um com 4,45v e o outro 3,3v, com essas tensões não teria que gerar tensão para a bobina, 5v? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2021 vou fazer o teste que voce pediu e ja posto o resultado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2021 boa tarde professor no botao de power que é no teclado tem 3.2v e no supoer i/o também tem 3.2v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jun 2021 Injete tensão na pl de 3.3V veja se alguém vai esquentar Faça mesmo da pl de 5V 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Jun 2021 boa noite professor injetei tensão na bobina de 3v e não deu consumo nenhum, a de 5v um capacitor esquentou, retirei ele e a tensão de 5v chegou na bobina, beleza, um passo resolveu 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Jun 2021 no SIO tem umas tensão chamada WOL_EN/GPXIOA01 parece que as fontes de 3 e 1V estão relacionadas oque seria esses 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2021 Sem a tensão na pl de 3,3V não vai liga. Tensão na pl de 5v normal agora né Isso? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2021 boa tarde professor sim os 5v agora estao normal 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Jul 2021 obrigado professor vou procurar o ci de 3v e fazer a troca 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Jul 2021 boa noite professor o problema foi resolvido troquei o ci e a placa voltou a funcionar desculpe a demora mas é que tive que comprar o ci e demorou a entrega 2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Jul 2021 3 horas atrás, LEANDROF1 disse: boa noite professor o problema foi resolvido troquei o ci e a placa voltou a funcionar desculpe a demora mas é que tive que comprar o ci e demorou a entrega Ótima notícia parabéns pelo reparo. 1 Share this post Link to post Share on other sites
