Posted 30 Jun 2021 Olá amigos do fórum, mais um reparo interessante que aconteceu aqui na bancada, e queria compartilhar Positivo Unique S2065 Placa Shuttle A14RV0X Rev 4.0 (71R-A14HV6-T840) não estava segurando hora e data, ao ligar ia direto para o setup, e mesmo que alterasse data, hora, boor e tudo o mais no setup, bastava desligar o equipamento que ao ligar entrava direto na tela de BIOS. Em análise visual, notei que o soquete da pilha CMOS CR2032 estava com o polo negativo danificado, quebrado, talvez por várias trocas de bateria por outros técnicos, pois a bateria que estava não estava com 3v, tinha menos de 2v, o que indicava uma possível fuga no circuito RTC. Coloquei uma CR2032 nova, e depois de alguns minutos estava com 2,3v, o que me fez entender uma fuga no RTC mesmo. Claro, que antes, substitui o conector da pilha CR2032 Vamos ver aqui no esquema o circuito RTC da pilha CR2032 Então, para resumir, o conector foi trocado da pilha CR2032, o problema continuou. Partindo para uma análise mais criteriosa, o diodo D23 estava com fuga, sendo este o possível culpado desde o início pela drenagem da carga da pilha CR2032. O componente foi trocado, e a placa voltou a segurar hora, data e demais configurações. Espero ter contribuído com os colegas! 0 Share this post Link to post Share on other sites
