iPhone 6s não liga
15 posts in this topic
Bom dia pessoal!
chegou pra mim um iPhone 6s com a bateria estufada e a tela aberta, troquei a bateria mais não ligou a tela, medi as tenções do doque de carga, dp slot de bateria , esta tudo normal, porem a tela não liga! o que mais eu posso fazer?
Em 13/07/2021 11:57:46, Edson Luiz Lessei disse:
Bom dia pessoal!
Bom dia pessoal!
Conecte o carregador e nos informe a tensão no pino positivo do conector da bateria, sem a bateria conectada.
Pra saber se é a tela, só testando outra mesmo.
Informe a tensão que a bateria nova possui.
2 horas atrás, Marcos disse:
Obrigado, Marcos! a tensão do pino positivo com o conector esta em 3,6
a tensão da bateria esta em 3.8
O duro que para mim testar a tela terei de comprar uma sem garantia que seja.
3 horas atrás, Marcos disse:
Qual o próximo procedimento devo fazer?
A idéia desse fórum é otima! O problema é que ninguém te respode e ñ te da atenção
13 horas atrás, Edson Luiz Lessei disse:
Meu amigo. Todos somos técnicos e temos nossas assistências pra cuidar tbm.
Não adianta nada vc reclamar e mandar várias mensagens no seu tópico, quando alguém puder, com certeza irá responder. Tem que ter paciência, todos temos nossos afazeres.
Em 15/07/2021 15:00:13, Edson Luiz Lessei disse:
Certo. Então ele deve carregar a bateria já que apresenta essa tensão no positivo do conector.
Pq vc desconfia da tela? Ela ta trincada ou com sinal de queda?
Verifica o conector da tela tbm.
Verifique tbm se não aparece uma imagem bem fraca no fundo, sem iluminação.
Os fornecedores, geralmente, deixam testar a tela no local antes de comprar. Vc pode fazer isso, leve o aparelho com vc no fornecedor e teste na hora. Se der tudo certo, vc leva ela, com aprovação do cliente, claro.
 Então eu desconfio da tela pq já fiz todos esses procedimentos e não funcionou, na minha cidade não tem nem um fornecedor,eu tenho de fazer pedido de fora sempre, sendo assim não tenho como testar. o que mais eu poderia fazer?
Bom, aí complica um pouco.
O ideal é ter uma de teste, nem q seja trincada mesmo, dando imagem só em um lado... mas tem q testar. Veja se consegue uma q sirva apenas pra teste.
Vc poderia afzer o que falei, verificar a integridade do conector da tela, com ajuda do microscópio ou lupa de precisão, mas com microscópio é mais garantido.
Vc notou imagem fraca ao fundo?
17 horas atrás, Edson Luiz Lessei disse:
Não tem luz, é normal mesmo sem ligar a tela ele não vibrar quando aperto o botão?
Verifica se ele não ta entrando em DFU, conecta no pc e abre o itunes, verifica se é reconhecido. Depende da versão do iOS. Tem uma que não vibra ao ligar.
