Posted 21 Jul 2021 Entrou este aparelho com o problema de não ligar testes efetuados botão power ok, bateria ok, coloco na fonte,alimentando pelo cabo usb direto no conector de carga, a amperagem se mantem em 0, verifiquei o flex da placa de carregamento, esta chegando na placa principal os 5 volts, porem medindo no conector da bateria, não tem tensão nenhuma pra carregar a bateria, pelo cabo de teste, alimentando a placa principal da fonte direto no conector da bateria aparelho desligado não tem consumo nem curto na placa, pressionando o botao power, sobe um pouco a amperagem de 0.7 a 0.9 miliamper não passando disso, mesmo com o botão pressionado, e soltando o botão zera o consumo de novo, se alguém já pegou um aparelho com esse defeito, e puder ajudar agradeço. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Jul 2021 Qual consumo após preciona o Power? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Jul 2021 Já testou outra subplaca de carregamento? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Jul 2021 Em 20/07/2021 21:44:45, Paulo.Mendes disse: Qual consumo após preciona o Power? VID_20210722_105458737.mp4 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Jul 2021 faz o teste de conduçao reversa para testar o power meneg 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Jul 2021 Esse teste de verificar tensão no pino positivo da bateria é um conceito antigo. Os aparelhos de hoje em dia, só enviam tensão no pino positivo após identificar uma bateria através do pino ID. pergunta: Essa bateria q vc ta usando, tem tensão e corrente suficientes? No mínimo entre 3.7 e 3.8v? Se tiver dúvidas com essa bateria, seria bom ir ao seu fornecedor e testar com uma nova, antes de comprar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Aug 2021 Em 28/07/2021 19:58:05, Marcos disse: Esse teste de verificar tensão no pino positivo da bateria é um conceito antigo. Os aparelhos de hoje em dia, só enviam tensão no pino positivo após identificar uma bateria através do pino ID. pergunta: Essa bateria q vc ta usando, tem tensão e corrente suficientes? No mínimo entre 3.7 e 3.8v? Se tiver dúvidas com essa bateria, seria bom ir ao seu fornecedor e testar com uma nova, antes de comprar. entendi, sim a questão da bateria sim tem tensão sim suficiente, inclusive testei outra bateria. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Aug 2021 Pode ser o power manager... Problema que alguns procedimentos podem fazer o aparelho nem ligar mais se houver o mínimo erro. Verifique os sinais nos indutores. Provavelmente será ressolda/reballing. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Aug 2021 Em 04/08/2021 20:26:58, Marcos disse: Pode ser o power manager... Problema que alguns procedimentos podem fazer o aparelho nem ligar mais se houver o mínimo erro. Verifique os sinais nos indutores. Provavelmente será ressolda/reballing. Blz vou verificar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
