Teste do Mosfet No dektop desnergizada
4 posts in this topic
Bom dia Professores, vi no curso como testa o transisto mosfet de entrada onde no dreno deve ter 12v e no de saída a voltagem do vcore 1,5v mas isso com a placa energizada, ai pergunto tem como fazer o teste dos mosfet com a placa desernegizada e o mosfet ainda soldado na placa?
O bom é o mosfet estar fora da placa para fazer o teste dele. Com ele soldado na placa, o teste pode não ocorrer 100% ainda mais se algum outro componente associado no circuito estiver ruim
Entendo professor , então eu devo retirar os mosfet que não tiverem os 12 volts no dreno ? e/ou os mosfets de saída que não obtiver no dreno os 1,5?
Com a placa desenergizada, você testa os mosfets fora da placa, tanto os de entrada como o de saída...
