Posted 24 Aug 2021 Estou Positivo Unique Placa 71R-A14IE, ele não liga e acende o led, quando coloco a fonte de bancada tem consumo, 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Aug 2021 Verifica as tensões nos pinos do ci charge. Pino 12 veja se tem 3V. O led fica na cor vermelha? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Aug 2021 13 minutos atrás, Paulo.Mendes disse: Verifica as tensões nos pinos do ci charge. Pino 12 veja se tem 3V. O led fica na cor vermelha? Não acende nem led 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Aug 2021 Quando você conecta a fonte de bancada, qual tensão utiliza e qual consumo ela dá? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Aug 2021 2 horas atrás, Daniel. disse: Quando você conecta a fonte de bancada, qual tensão utiliza e qual consumo ela dá? Alimentei com tensão de 19v e deu um consumo de 10 amperes 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Aug 2021 então você tem um curto na alta, ou seja, na linha de 19v. Se há um curto na linha de alta, precisa injetar uma tensão menor, vai começando com 1v, 2v, 3v e vai observando o consumo na fonte, e veja se algum componente na placa dissipa calor. Deve ter ai algum capacitor cerâmico em curto na placa. Dica: Nunca injete 19v logo de cara em uma placa que suspeita de curto nela... Pois dependendo de onde está o curto, pode causar mais problemas, assim o mesmo com a corrente. Quando for injetar tensão não deixe a corrente no máximo. Tenha em mente que 10A é bastante corrente percorrendo a placa. Em casos de curtos limite a corrente em uns 3A 4A no máximo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Aug 2021 2 horas atrás, Daniel. disse: então você tem um curto na alta, ou seja, na linha de 19v. Se há um curto na linha de alta, precisa injetar uma tensão menor, vai começando com 1v, 2v, 3v e vai observando o consumo na fonte, e veja se algum componente na placa dissipa calor. Deve ter ai algum capacitor cerâmico em curto na placa. Dica: Nunca injete 19v logo de cara em uma placa que suspeita de curto nela... Pois dependendo de onde está o curto, pode causar mais problemas, assim o mesmo com a corrente. Quando for injetar tensão não deixe a corrente no máximo. Tenha em mente que 10A é bastante corrente percorrendo a placa. Em casos de curtos limite a corrente em uns 3A 4A no máximo Onde consigo o esquema eletrico dessa placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Aug 2021 Já temos este esquema a área de download. e comum ter um mosfet próximo ao Jack remove ele e injete tensão no local de dreno dele. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Aug 2021 8 horas atrás, Reginaldo Luis disse: Onde consigo o esquema eletrico dessa placa 2 minutos atrás, Paulo.Mendes disse: Já temos este esquema a área de download. e comum ter um mosfet próximo ao Jack remove ele e injete tensão no local de dreno dele. Obrigado Paulo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Aug 2021 Prof Daniel Pelo testes que realizei conforme o curso, verifiquei o capacitor C422, quando faço o teste ele não bipa Fiquei na dúvida 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Aug 2021 Faça o teste que o Paulo mencionou, para ver de qual lado está o curto no mosfet logo após o jack, Retire ele e veja se o curto está do lado do dreno ou do source, e injete tensão onde sinaliza o curto, algum componente deve dissipar calor, cai ter que ir vendo na placa colocando a mão nela para sentir se alguém dissipa calor; Em relação ao capacitor cerâmico quando algum estiver em curto ele vai dissipar calor quando injetar tensão na linha. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Aug 2021 Remove o mosfet e injete tensão no local de source e depois no local de dreno. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Aug 2021 3 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Remove o mosfet e injete tensão no local de source e depois no local de dreno. Paulo, Boa noite o curto está depois do dreno, escuto um chiado mais, não sinto a quentura em nem um capacitor, 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Aug 2021 Quanto de tensão colocou? Remove estas bobinas e verifica se o curto some. Remove B14 e B29, e verifica, não sei se vai esta presente as duas mais uma delas é pra está na placa faça o mesmo com B49 e B50, com isso fica mais fácil identifica o circuito que esta com defeito. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Aug 2021 Em 27/08/2021 22:51:22, Paulo.Mendes disse: Quanto de tensão colocou? Remove estas bobinas e verifica se o curto some. Remove B14 e B29, e verifica, não sei se vai esta presente as duas mais uma delas é pra está na placa faça o mesmo com B49 e B50, com isso fica mais fácil identifica o circuito que esta com defeito. Paulo Removi, mais curto não some, verifiquei que fica o chiado mais da aquece nem um componente. Em 27/08/2021 22:51:22, Paulo.Mendes disse: Quanto de tensão colocou? Remove estas bobinas e verifica se o curto some. Remove B14 e B29, e verifica, não sei se vai esta presente as duas mais uma delas é pra está na placa faça o mesmo com B49 e B50, com isso fica mais fácil identifica o circuito que esta com defeito. Em 27/08/2021 22:51:22, Paulo.Mendes disse: Quanto de tensão colocou? Remove estas bobinas e verifica se o curto some. Remove B14 e B29, e verifica, não sei se vai esta presente as duas mais uma delas é pra está na placa faça o mesmo com B49 e B50, com isso fica mais fácil identifica o circuito que esta com defeito. Em 27/08/2021 22:51:22, Paulo.Mendes disse: Quanto de tensão colocou? Remove estas bobinas e verifica se o curto some. Remove B14 e B29, e verifica, não sei se vai esta presente as duas mais uma delas é pra está na placa faça o mesmo com B49 e B50, com isso fica mais fácil identifica o circuito que esta com defeito. Em 27/08/2021 15:07:55, Paulo.Mendes disse: Remove o mosfet e injete tensão no local de source e depois no local de dreno. Prof Daniel Pelo testes que realizei conforme o curso, verifiquei o capacitor C422, quando faço o teste ele não bipa Fiquei na dúvida 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Aug 2021 Removi as bobinas e curto não sumiu, Nesta foto que enviei escuto chiado, mais não acho o componente ele não aquece. 20210829_095751.heic 20210829_095737.heic 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Aug 2021 O chiado está na nessa parte(imagem em anexo), mais não tem nem componente aquecendo 20210829_162507.heic 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Aug 2021 Tente ressoldar essas bobinas e capacitores, algum pode estar com a solda ruim causando esse chiado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Aug 2021 19 horas atrás, Daniel. disse: Tente ressoldar essas bobinas e capacitores, algum pode estar com a solda ruim causando esse chiado Vou soldar mais não estou conseguido localizar o curto 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Aug 2021 estou dando trabalho, tenho três notebook, que são meus, uma esse que estavamos falando, fui remover o botão do powerr e acabei racando a trilha que fica do ldo jack, alguém tem o esquema para pegar a trilha no botão novo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Aug 2021 Seria o notebook com a referência da placa mãe 71R-A14IE4-T820? Se for, segue esquema http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/2229-positivo-unique-71r-a14ie4/ 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Aug 2021 54 minutos atrás, Daniel. disse: Seria o notebook com a referência da placa mãe 71R-A14IE4-T820? Se for, segue esquema http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/2229-positivo-unique-71r-a14ie4/ Segue a imagem do estrago. 0 Share this post Link to post Share on other sites
