Posted 28 Aug 2021 Bom dia, Professores estou com uma dúvida me tire uma dúvida: um indutor PL10 está fervendo fica ao lado do conector Jack , usando o multímetro digital na escala de continuidade ele bipa e já no multímetro analógico ele vai a zero isso ocorre com a placa desligada em ambos os testes afinal esse componente está ruim? Obs com carregador dele não esquenta o indutor mas no meu carregador universal esquenta e o carregador dele está bom pois testei e está passando 19v. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Aug 2021 No multímetro digital vai bipar pois um indutor (ou bobina) é um enrolamento com resistência baixíssima, e no analógico vai a zero, pois tem uma resistência baixíssima. O fato dele estar esquentando pode ser solda fria nele, ou uma corrente maior percorrendo por ele dissipando muito calor no componente, já que na fonte original isso não acontece e na universal ele esquenta. Pode estar tentando ressoldar ele e ver se o problema para, ou substituir ele para ver se o problema se resolve. E veja o conector jack também, se possível ressolda ele. E quanto a fontes universais tome muito cuidado com elas, geralmente causam problemas aleatórios em equipamentos, eu particularmente prefiro usar a fonte de bancada para alimentar equipamentos quando preciso. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Aug 2021 Obrigado pela explicação! no momento ainda não pude comprar a fonte de bancada! mas irei providenciar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Aug 2021 Professor Daniel, sei que o curso que participei foi de desktop mas gostaria de tirar mais uma dúvida se for possível claro: Meu notebook login placa-mãe compal_la-8061p_r0.4_schematics, está com um defeito estranho, ao ligar todos os leds ficam piscando e o cooler não gira, o que eu fiz até o momento e não obtive exito: verifiquei e estar presente as tensões 3v, 5v e 19v ; regravei as duas Bios da placa, não existe componentes ou CIs esquentando e a mesma continua com os leds piscando e cooler não gira. pergunto se possível claro, o que eu posso fazer mais para tentar resolver? lembrando que o notebook não é de cliente e sim meu. Obrigado de ante mão! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Aug 2021 Tente regravar Bios novamente com outro arquivo, mas se tem as tensões certinhas e mesmo com outro arquivo de bios não resolver, desconfie do chipset com solda fria 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Aug 2021 Professor, bom dia posso colocar essa problemática no tópico correto assim outros podem ver e ter algo parecido. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Aug 2021 Abra tópico na área de notebooks para que possa ficar visível a todos os colegas sua questão. 0 Share this post Link to post Share on other sites
