ONDE FICA CHIP DA BIOS - MSI MS-7613 V1.1
Bom dia professor poderia me informar onde fica op chip da bios dessa placa ? MSI MS-7613 V1.1  pois não estou conseguindo encontra-la
Pela foto não dá para ver com muita nitidez, mas acho que seja o CI que está abaixo do conector da bateria de 3v ao lado do jumper
Professor consegui indentificar e para caso alguém tenha a mesma dúvida segue abaixo o local e a serigrafia do chip BIOS desta placa
Nossa, o CI está bem escondido...
Sempre na dúvida é bom anotar o código estampado dos CIs e buscar pelo datasheet, mas pelo código já se dá para saber se é um CI Bios ou um circuito integrado, esta dica acaba facilitando pois cada projeto de placa o CI Bios pode estar em algum lugar fora do habitual, como neste seu caso aí
Professor consegui indentificar e para caso alguém tenha a mesma dúvida segue abaixo o local e a serigrafia (u19) do chip BIOS desta placa
