Posted 8 Sep 2021 Esse notebook ta com carga na bateria e ta funcionando, mas nao ta carregando a bateria e nem funciona só na tomada. Ele é 20v, mas encontrei 19,43v na ponta do carregador. E os 19,43v passam pelo dc jack e chegam ate a placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Sep 2021 Segue a linha do DC Jack, verifique os mosfets dessa linha 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Sep 2021 Eu nao to conseguindo seguir na analise pq to com o suposto eskema na mao, mas nao acho os componentes na placa, nem o pwm primario pu301 nem os mosfets de entrada pq 301 e pq303. Ja passou por isso? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Sep 2021 Verifica tensão em dreno, gate e source do PQ301 e PQ303 certamente tem um deles com defeito. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Sep 2021 17 hours ago, Paulo.Mendes said: Verifica tensão em dreno, gate e source do PQ301 e PQ303 certamente tem um deles com defeito. Só tenho 19v no dreno do PQ301. Source e gate 0v. PQ303 tb tá 0v em tudo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Sep 2021 No charger pu301 eu tenho vcc 19v e acdet2,6v, mas nao tenho o acdrv pra chavear o pq301, ta 0v. O problema é o charger, né? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Sep 2021 On 08/09/2021 14:38:39, Daniel. said: Segue a linha do DC Jack, verifique os mosfets dessa linha Estao bons, mas nao tem tensao no gate pra chavear o pq301. Tentei jumpear o dreno pro gate do pq301 e a tensao passa pro pq303 e chega no source e passa pro dreno, mas a placa tb nao liga. A tensao do gate q ta zerada vem do ci de charger. Será ele o problema? O ci de charger tem 19v no vcc, mas nao tem tensao no acdrv q vai pro gate dos mosfets de entrada. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Sep 2021 Qual tensão no pino 16 do CI charge? Teste os mosfet fora da placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Sep 2021 On 12/09/2021 17:43:59, Paulo.Mendes said: Qual tensão no pino 16 do CI charge? Teste os mosfet fora da placa. Ov 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Sep 2021 Trokei o ci de charger, parecia q ia funcionar, acendeu led de carregamento, mas ficou oscilando, piscando e dps parou. Então o pq304 tava aquecendo, mas retirei da placa e o pq301 apresentou curto, mas antes estava bom, ja havia testado fora. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Sep 2021 Trokei o ci de charger, parecia q ia funcionar, acendeu led de carregamento, mas ficou oscilando, piscando e dps parou. Então o pq304 tava aquecendo, mas retirei da placa e tava bom. E o pq301 é q apresentou curto, mas antes estava bom, ja havia testado fora. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Sep 2021 Verifica se tem curto na b+ troca esses dois mosfes na entrada. Verifica o ci veja se está bem soldado os pinos. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Sep 2021 On 14/09/2021 09:16:41, Paulo.Mendes said: Verifica se tem curto na b+ troca esses dois mosfes na entrada. Verifica o ci veja se está bem soldado os pinos. Nao tem curto na b+. Retirei o pq301 q apresentava curto e o pq304 ta bom, mas recolokei o pq304 e fiz jumper no source pro dreno pra teste no pq301 e o pq304 continua esquentando e nao liga. Vou trocar os dois mosfets de entrada como sugeriu pra v se resolve. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Sep 2021 Ja ressoldei o ci de charger e ta na msm 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Sep 2021 Troca os dois mosfet PQ301 e PQ303 é veja a tensão de gate deles? O PQ304 é o comutador dessa placa troca ele também. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Sep 2021 Trokei os dois fets de entrada, pq301 e 303 e o comutador pq304. E nao ligou com o carregador, mas ao plugar a bateria acendeu o led branco da bateria e nao carregou. O normal seria acender led laranja piscando e carregar. Só tem 0,6v no gate dos fets de entrada saindo do acdrv do ci de charger, 19v no vcc e 5,9v no pino 16. Será q o ci ficou ruim de novo? Ressoldei e nao resolveu 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Sep 2021 Sem a tensão passa nos dois mosfet não vai liga. Verifica o pino Acdet e o pino Acok teste esse resistor logo após o PQ303. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Sep 2021 Acdet 2,06v pino 6 e acok 0v, pino 5 Resistor PR303 nao apresenta curto em continuidade, vai ao infinito, e medindo na placa tem 0,03ohm. No eskema diz q ele é de 0,01 ohm. 1%. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Sep 2021 Essa tensão no pino Acdet esta abaixo do indicado pelo datasheet do ci 2.4V. verifica o divisor de tensão PR316 é PR20 acredito que veja por i so que o pino 5 está nível baixo. Verifica a tensão que entra no PR313. Outra coisa veja se consegue outro ci e coloca pra tira a dúvida se o defeito esta no ci que colocou, mais antes verifica estes pontos que citei. 0 Share this post Link to post Share on other sites
