Dúvida Aula 20 - Teste do RESET
Boa tarde, professor. Estava assistindo a aula do teste do RESET novamente e fiquei com uma dúvida.
Quando a placa-mãe liga e não dá vídeo, o professor André recomenda fazer o teste do RESET. O SUPER I/O reseta a BGA sul, que reseta a BGA norte, que reseta a CPU, correto? Assim, a placa inicializa e dá vídeo. Se ela não der vídeo, devemos checar o pino A15 do slot PCI pra verificar se chega o sinal de RESET para a BGA sul. Se esse sinal chegou, então o problema deve se encontrar na BGA norte.
Nesse caso de problema na BGA norte, o professor André fala na aula 54 que devemos trocar o transistor e o capacitor eletrolítico que alimentam a BGA norte.
Caso o problema não se resolva, como devemos proceder? Seria uma placa condenada por problema no chipset BGA norte ou ainda tem jeito?
Um grande abraço.
Toda a informação passada no curso procede.
Se com todas as dicas passadas não surtir efeito, o problema vai estar no chipset aí só o reballing dele ou a substituição do chipset resolva, porém, isso envolve maquinário especializado e caso, nem sempre vai valer a pena
Mas claro quando se condena uma placa por desconfiar do chipset, já deveriam ter sido feitos todos os testes básicos, inclusive regravação da Bios
Ah, tranquilo então. Era essa minha dúvida mesmo, se com problema na BGA norte constatado após todos os testes, seria o fim da linha e só o reballing pra resolver.
Muito obrigado, Daniel.
