Posted 3 Oct 2021 Boa tarde chegou aqui um notebook asus x44c, com seguinte defeito tela não liga.Aparentemente sem nada danificado ou quebrado. Peguei um monitor e liguei no video externo e ligou a tela. Pergunta nesse caso ainda não abri o note, posso ir direto para a tela ou flet da tela ? Ou pode ter algum defeito na placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Oct 2021 Tem que ir por partes, se nem abriu o notebook precisa checar conexão do flat na tela, do flat na placa mãe, passar limpa contatos nas conexões do flat, testar com outra tela sabidamente boa, enfim, antes de ir para a placa analisar o circuito da tela (LVDS) precisa ir para flat e tela primeiro 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Oct 2021 Caso eu não tenha uma tela compatível é possível realizar o teste de outra forma ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Oct 2021 13 horas atrás, Daniel. disse: Tem que ir por partes, se nem abriu o notebook precisa checar conexão do flat na tela, do flat na placa mãe, passar limpa contatos nas conexões do flat, testar com outra tela sabidamente boa, enfim, antes de ir para a placa analisar o circuito da tela (LVDS) precisa ir para flat e tela primeiro Caso eu não tenha uma tela compatível é possível realizar o teste de outra forma ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Oct 2021 precisa ter uma tela com a mesma pinagem, as vezes uma tela retirada de outro equipamento desde que com a mesma pinagem dá para fazer o teste Já o flat, tem que ser o específico para este equipamento 0 Share this post Link to post Share on other sites
