Positivo 71R-C14CU4-T810 só liga se resetar bios
Essa máquina nao ligava. Apresentava alto consumo. Tinha curto no capacitor smd de entrada. Troquei por um identico. Ago só liga se der reset na bios, fechando contato, ai liga e fica com 0,52A de consumo funcionando.
Se nao der reset na bios, ele liga, nao da imagem e fica com 0,30A. Ja regravei a bios e ele tem todas as tensoes.
Regrave Bios em outro CI, e troque também a bateria de bios aquela CR2032.
regravei e testei outro ci e nada.
Reparei que quando reseto a bios e ela liga normal, o vcore tem tensao de 0,76v na bobina L4 e na bobina L1 q é do VGFXCORE fica em 0V. Já quando nao liga pq nao resetei a bios e nao desliguei a fonte, ele dá 1.06v no L4 do VCORE e também na bobina do VFXCORE fica com essa tensao também.
Dá uma verificada no circuito RTC, responsável pela bateria de bios, pode estar havendo alguma fuga nesse circuito. Na pior das hipóteses pode estar com problemas de chipset (PCH)
