Lenovo G405 nao liga
20 posts in this topic
bom dia
estou com notebook lenovo G405 placa LA-9912P rev 1.0 a placa nao liga nada nao acende nenhum led quando conectado na fonte, o sio tem a tensão de limentação e ate onde entendi nasce no sio a tensão de +3v_ec como mostra a imagem abaixo onde esta o nome sio
outra duvida é se estou olhando correto onde nasce as tensões de +3VALWP E +5VALWP na imagem abaixo ate onde entendi nasce no PU401 e PU402 nestes dois CI tenho alimentação de 19v mas nao encontro os +3VALWPS e +5VALWP que teria que estar nas bobinas ate onde entendi.
na outra imagem abaixo que sao jumper como consta o @ neles  acho que nao estao sendo usados mesmo tendo eles na placa mas nao tem tensão neles também, se alguem poder ajudar nesse problema agradeço
Verifica no esquema o pwm primário
Pelo que pude ver essas tensões de 3v e 5v são geradas por circuitos integrados independentes. Ambos estão gerando 3v e 5v?
E esses jumpers são para isolar a tensão gerada por estes CIs da carga que alimentam. Se alguma carga alimentada estiver em curto vai matar o funcionamento desses CIs. Separou esses jumpers para ver se muda alguma coisa?
boa noite professor
sim sao  gerados por ci independentes, eles nao estão gerando os 3v e 5v eu retirei os jumpers mas nao mudou ai coloquei novamente, mas verifiquei o pwm que acho eu que é o da primaria que é PU601, seria esse o pwm da primaria ? os gate da imagem abaixo, fiz o teste com multimetro e nenhum bipa, dao apenas resistencia mesmo tentando fazer o chaveamento nao da certo tentei fazer isso nos dois mosfetes, será que tem algum problema em algum deles?
bom dia professor
analisando e pensando bem ja que a placa nao acende nenhum led nao seria problema da sio ? que pode ta causando todos esses problemas ?
Vai precisar ir separando os jumpers das fontes internas, para ver se alguma fonte interna não esteja em curto matando a placa mãe.
boa noite professor
encontrei o ci PU402 esquentando comecou a aquecer antes nao aquecia
bom dia.
estou com uma duvida sobre o ci PU401 chega a alimentação de 19v, mas no pino 1 e 3 onde eu acho que deveria ter que é de habilitação esta zerado, mas tenho no pino 6 2,7v e no pino 5 tenho 3,1v, esse ci esquenta mas nao muito mas colocando alcool evapora rapido, sera que trocando esse ci resolveria ?
Pode ser que o CI esteja com algum problema interno
Verificou curto na PL4002 é PL4004? Tensão no pino 1 dos cis? Pra placa liga  estás tensões precisam está presente.
bom dia Paulo
as PL estao boas tenho tensão nos cis nos seguintes pinos 7 e 8 tem 19v ai nos pino 1 e 3 nao tenho nada e nos pino 5 e 6 se nao estou enganado tenho 2,7v e 3,1v
Precisa ver se não  tem curto na linha. Tensão pino 7 do PU402? Abra os jumpers PJ401 é PJ402 é veja se vai subir as tensões.
bom dia Paulo
a tensão no pino 7 do pu402 é de 19v e no pu401 no pino 7 também é de 19v removi os jumpers mas nao adiantou também
Verifica se o sio está com alimentação, ele é o responsável de habilita estes cis.
Boa tarde Professor
sim alimentação eu tenho no sio todos os pads de alimentação tem os 3v, eu ate ja tinha visto antes
pino 7 do Ci PU402 deve ser 5V. 19V é no pino 8. Se estiver 5V no pino 7, ai você verifica o sinal EC_ON pino 112 do SIO deve esta com 3,3V, se estiver zerado, verifica se tem curto neste pino.
boa noite professor Paulo
no pino 112 tenho os 3v no pino 7 do pu 402 eu estava medindo errado desculpe por isso, a contagem dos pinos é anti-horario correto? entao no pino 7 tenho 0v e no pino 8 tem os 19v
Procure na placa o PR407 e veja se o sinal EC_ON esta passando nele?
Boa tarde professor sim tem o sinal ec_on mas o PR407 nao consta na placa mas tem os pad dele e ali tem e chega no pu402, e o pu401 ate troquei o componente e mesmo assim esquenta
Então tem tensão de EN 3V no pino 1 do CI PU401 e PU402 né isso? Verifica o PC430 ligado ao pino 7 do Pu402 veja se esta ok. injete tensão na PL402 e PL402 veja o consumo.
