TROCA DE TRANSISTO MOSFET
Olá professor tenho um mosfet canal N que preciso trocar com a referencia do dateshet  MDU1516U, eu posso colocar outro mosfet de outra referencia mas sendo canal N no lugar? ou tem que ser o mesmo?
Você pode sim trocar um canal N por um outro N, mas não é só nisso que se resume a substituição, existem outros parâmetros, como tensão de trabalho e corrente que o transistor suporta.
Segue datasheet deste mosfet: https://docs.rs-online.com/bd59/0900766b813d20c6.pdf
Mas vamos analisar esses parâmetros para que você possa entender
Veja assinalada as características...
Mosfet canal N
Tensão de operação: 30v
Corrente suportada 47,6A
Pelo que pude constatar a corrente dele é alta, então não é qualquer Mosfet canal N que vai poder ser um substituto a altura dele no quesito de corrente. Se colocar um de corrente menor, ele vai se danificar.
Você precisa ver em suas sucatas os transistores canal N e com o mesmo encapsulamento (formato físico), e comparar tensão e corrente deles, mas caso não tenha algum que possa substituir, eu achei a venda no mercadolivre
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1773817690-mdu1516urh-mdu1516-1516-qfn8-original-_JM?matt_tool=40343894&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303413655&matt_ad_group_id=125984293117&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539354956680&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=421396936&matt_product_id=MLB1773817690&matt_product_partition_id=1404886571418&matt_target_id=aud-879604627128:pla-1404886571418&gclid=EAIaIQobChMI1uKA65rK8wIVU-7jBx12zwe6EAQYASABEgJR5fD_BwE
Obrigado pela explicação , eu posso colocar algum que suporte uma corrente ou operação maior?
Poder até pode, mas não saia muito dos parâmetros de corrente, pois se o projetista da placa definiu um transistor naquelas características, colocar um que suporte muito mais do que o original não é bom
