Placa mãe liga e não da video fica só bipando
Bom dia Daniel tem 2 placas IPMH110G,
uma gera video normalmente, a outra fica só bipando ao ligar pedindo memoria,
Porém mesmo colocando as memorias ela contimua bipando, como se não houvesse memorias nos slots,
isso acontece nos 2 slots dela.
Já fiz a análise dela e tem todas as tensões, inclusive fiz um comparativo com a que está dando video,
já que as 2 placas são do mesmo modelo.
A pergunta é: Qual seria o problema dessa placa que fica só bipando e não gera video ja que na minha análise ,
comparando com a placa que está funcionando normalmente, todos os setores estão com as tensões exatamente iguais
Já  regravei a bios dela também
Seria um problema de chipset?
As memorias também estão boas, pois na outra placa estão  funcionando normalmente
Verifique capacitores de filtro da memória, e faça uma boa inspeção visual nos slots para não ver se não tem nenhum pino torto, e se não há trilhas rompidas no setor da memória principalmente embaixo dos capacitores, mosfets e também embaixo da placa no local das soldas dos slots de memórias, passe uma escovinha com álcool isopropílico no local para ver se não tem nenhuma trilha que saia o esmalte Na pior das hipóteses, pode ser problemas no slot danificado com alguma folga no encaixe das memórias ou nos contatros, ou até mesmo problemas de chipset
