Posted 24 Oct 2021 Essa placa nao liga. O comutador PQ304 e o mosfet de alta do charger PQ305 estavam apresentando curto e estavam ruins, mas mesmo retirados, continua o curto. Aparece curto na fonte assimétrica. Mas, injeto tensão 1v e amperagem vai a 1,5A mas nada esquenta. Precisamente, após longa análise, posso dizer que o curto está apenas no lado do +19VB. Do outro lado do PR303 nao apresenta continuidade com terra e nem no dreno do comutador PQ304. Já removi tb o charger e permanece o curto nessa região. tb já verifiquei o PC310 e está bom. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Oct 2021 Resolvi aumentar a amperagem e achei o PQ901 em curto. Mas ele é o mosfet de alta da linha do Vcc core. Adianta trocar ou com ctz ele matou o processador/pch soldado na placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Oct 2021 Primeiro precisa tirar ele e colocar outro e saber como a placa vai se comportar. Se o defeito persistir o processador entrou em curto quando o mosfet foi danificado 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Oct 2021 On 24/10/2021 18:00:59, Daniel. said: Primeiro precisa tirar ele e colocar outro e saber como a placa vai se comportar. Se o defeito persistir o processador entrou em curto quando o mosfet foi danificado On 24/10/2021 18:00:59, Daniel. said: Primeiro precisa tirar ele e colocar outro e saber como a placa vai se comportar. Se o defeito persistir o processador entrou em curto quando o mosfet foi danificado Eu troquei e a placa voltou a ligar, mas sem VCORE. O PWM do VCORE PU901 tem as tensões de alimentação e habilitação, mas não está chaveando os mosfets. pino 1- 5v 2- 2v 3- 5v 4- 5v 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 Deve ser o PWM o problema, já que o mosfet de alta e o de baixa já testei, ou pode ser o processador q entrou em curto? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Nov 2021 Verifica o sinal VRON. Pode ser o pwm. 0 Share this post Link to post Share on other sites
