Notebook não aceita Windows 10
2 posts in this topic
Boa noite gostaria de saber se podem me ajudar estou com notebook Positivo Sim+ 7930. Cliente pediu para atualizar o Windows de 7 para 10. Quando peguei a máquina alguém já tinha tentado sem sucesso. O caso é o seguinte toda vez que entra na tela de inicializar o Windows 10 trava e não entra fiz atualização por outro notebook tirando o HD funcionou perfeitamente quando volto a colocar no notebook da positivo volta o problema, resolvi mudar para um outro HD e acontece o mesmo problema. Já tentei formatar o problema é o mesmo formato em um notebook tudo ok, vou e coloco o HD no notebook positivo e apresenta o mesmo problema quando vai inicializar trava. Alguém sabe o que pode ser e como resolver ?
Verifique como esta a saúde desse HD, o windows 10 é meio chato com HD que estiver com bad blocks, delay ou outro defeito nos discos de leitura do hd. Passe esse HD no hd tune,
Uma outra opção é retirar a placa wireless, se ela der algum conflito pode também travar na inicialização do windows
E veja no setup se tem a opção sata mode (AHCI), tente passar de AHCI para IDE
Ainda não vi esse problema acontecer na prática aqui mas seria as linhas de raciocínio que faria para tentar resolver
