Lg k22+ Lm k200 Baw
Boa noite pessoal entrou esse aparelho e esta com esse defeito conecto o cabo usb no dock,  e ele fica só reiniciando e aparece o desenho da bateria com uma interrogação, ai dei uma carga nela com ativador de bateria, e ligar a placa liga e com ele conectado no usb nao aparece nada o raio de carregamento, fiz uma analise na sub placa e o conector de carga esta bom passando os 5 volts, passa normal pelo flat e chega na placa principal normal no test. point aparece os 5 volts normal, pelo que dei uma olhada na internet seria o caso da substituição da bateria mesmo desconfiando que não era até porque se fosse a bateria ela nem ativaria na fonte e nem reiniciaria o aparelho, mais comprei uma bateria bem de boa qualidade e mesmo sintoma, pelas analises que fiz aqui teria que esta carregando esse aparelho, só que fiquei travado na analise, porque não achei esquema elétrico desse modelo, alguém já pegou esse aparelho com esse sintoma se alguém puder ajudar.
Tente identificar o termistor e substitua-o.
Geralmente esses erros são de componente.
Não vou conseguir te ajudar com o esquema, tbm não o conseguí.
Blz amigo estou trabalhando, sem esquema da mais trabalho mesmo.
