Posted 6 Nov 2021 Prof. esse computador estava sendo usado normalmente com um processador de teste e quando coloquei o do cliente para devolver o notebook não ligou mais. Coloquei o meu processador de novo e nada de ligar. Fiz a limpeza cabal sugerida depois que aprendi no curso e constatei que o componente PU1 estava esquentando bastante. Fiz a troca com a estação de ar quente e acredito ter dado certo pois ele não esquentou mais e se coloco a ponta de prova do multímetro há tensão. O notebook passou a ligar o LED e rapidamente desligar. Depois de estudar a parte de esquemas elétricos, como o componente PU1 que tinha esquentado, analisei os componentes próximos e dois dos capacitores não davam nenhuma resistência (apresenta 1 no multimetro, o que é isso?). Por pensar que devido a falta de resistencia ele estava então com defeito, retirei para trocar. Mesmo colocando a fita kapton, um dos componentes abaixo do que eu ia tirar, movimentou. Com a ajuda do microscópio e muito ódio depois coloquei ele no lugar. Fui tentar ligar e nada, mas a coisa piorou pois não há mais as tensões de 3,3v e 5v. Retirei o capacitor novo que eu tinha colocado e coloquei o da placa novamente e as tensões não voltaram. Estou muito triste. Não tenho ainda a fonte de bancada para ver essa questão da corrente. Como eu poderia fazer para resolver isso? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Nov 2021 Veja se a placa esta com tensão de 3Ve 5v presente, alimentação da bios. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Nov 2021 Prof. sumiram as tensões. Foi o que eu expliquei acima, retirei o capacitor novo que eu tinha colocado e coloquei o da placa novamente e as tensões não voltaram. E agora? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2021 Prof. medi aqui a bios e nada de tensão. E agora? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2021 Análise o pwm primário veja se está recebendo alimentação. Veja como está as tensões nos gates dos dois mosfets de entrada no circuito charge. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2021 Exatamente a linha de raciocínio é essa que o Prof. Paulo disse, é necessário seguir a tensão do dc jack, passando pelos mosfets de entrada e ver até o pwm se ele está sendo alimentado 1 Share this post Link to post Share on other sites
