Posted 10 Nov 2021 Boa noite, estou com um problema em um notebook, a máquina chegou aqui na assistência sem dar nenhum sinal de vida... fui realizando os testes básicos e desconectando os componentes... Ao retirar o cabo flat da tela a máquina ascendeu o led da bateria, mandei ligar sem o cabo e funcionou, fiz o teste de ligar o cabo sem a tela pra ver se era algo na tela mas permaneceu o problema... ao retirar o cabo percebi que o slot estava danificado, inclusive um dos pinos estava amassado... Agora fica a dúvida, o que fazer ? pq acredito que outro cabo flat não vá resolver o problema... sendo que no cabo flat tem um pino faltando, exatamente o pino que faria contato com o pino que estava amassado no slot. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2021 Se danificou só flat tem que troca. Se Danifio o conector na tela você pode tenta troca ou passa outra tela pro cliente. Não fique colocando este aí porque você pode causa um curto e danifica a placa mãe. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2021 Vai ter que trocar o cabo flat da tela e esse conector que derreteu aí na foto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2021 2 horas atrás, Daniel. disse: Vai ter que trocar o cabo flat da tela e esse conector que derreteu aí na foto. Ai que ta o problema, não acho esse conector pra comprar... pode me dar uma dica de onde achar isso ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2021 6 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Se danificou só flat tem que troca. Se Danifio o conector na tela você pode tenta troca ou passa outra tela pro cliente. Não fique colocando este aí porque você pode causa um curto e danifica a placa mãe. Danificou o cabo flat e o conector. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2021 sim, por isso que eles precisam ser substituídos, tanto o flat como o conector que derreteu 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2021 8 minutos atrás, Daniel. disse: sim, por isso que eles precisam ser substituídos, tanto o flat como o conector que derreteu Sim, o cabo eu encontrei fácil... estou com dificuldade para entrar o conector. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2021 O conector vai precisar tirar de uma placa sucata...Com muito cuidado para não danificar ele. Não sei se vai achar desses conectores novos para vender, então tem que recorrer as sucatas de placa mesmo 0 Share this post Link to post Share on other sites
