Posted 14 Nov 2021 Boa tarde, professores! Peguei este Sony Vaio SVF152C29X com a carcaça quebrada, com placa-mãe sem sinal de vida. Após desmontagem e limpeza completa, ele tornou a ligar. Porém, sem vídeo. Tensões todas ok, BIOS ok também. Testei no monitor externo e funcionou perfeitamente!! Aí acabei percebendo que a imagem aparece na tela dele, porém toda escura, sem luz. Típico dos defeitos de inverter nas telas antigas de LCD. Consegui um cabo flat (funcionando!) idêntico na sucata aqui, porém não resolveu. Peguei a tela dele e pus no meu testador de tela e ela ligou normalmente, inclusive acenderam os LEDs perfeitamente. Fiz um teste inverso também: peguei telas de sucata aqui (com listras e defeitos pequenos), de 40 pinos, e quando liguei, obtive o mesmo resultado: o note liga normalmente, entra numa tela "pré-BIOS", porém sem luz alguma. Só consigo ler com dificuldade. Segue em anexo uma foto para ilustrar o problema. Usei o flash da câmera exatamente para dar a luz necessária para se ler a tela. Sem flash, a tela apareceria escura. Será que pode ser algum problema na placa-mãe, no slot do conector na placa?? Ou algum componente específico da placa-mãe que seja responsável pela luminosidade da tela?? Qualquer ajuda seria bem-vinda, pois não sei mais o que fazer aqui. Obrigado!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Nov 2021 Não. É tela de LED. Não tem inverter. Porém, salvo engano, algumas telas LED na verdade tem um inverter embutido, né? Mas o principal aqui é que já testei com outras 2 telas LED de 40 pinos e o problema ficou igual! Não parece ser defeito da tela original. E no meu testador de tela esta tela original faz imagem e os LEDs acendem normalmente. Pelo visto, o problema aqui é mais complexo... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Nov 2021 Você pode estar com ausência de alguma tensão lá no conetor do LVDS. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Nov 2021 15 horas atrás, thfcaetegalo disse: essa tela usa inverter? 5 horas atrás, Ponte Norte disse: Não. É tela de LED. Não tem inverter. Porém, salvo engano, algumas telas LED na verdade tem um inverter embutido, né? Mas o principal aqui é que já testei com outras 2 telas LED de 40 pinos e o problema ficou igual! Não parece ser defeito da tela original. E no meu testador de tela esta tela original faz imagem e os LEDs acendem normalmente. Pelo visto, o problema aqui é mais complexo... olha a tensao nos pinos 4, 5, 6 e 33 no conector lvds 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Nov 2021 Sim, farei isso e trarei aqui os resultados! Obrigado vocês 2! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Nov 2021 Em 15/11/2021 15:00:14, thfcaetegalo disse: olha a tensao nos pinos 4, 5, 6 e 33 no conector lvds Seguem as medições solicitadas: Pino 1 - 0v Pino 2 - 0v Pino 3 - 0v Pino 4 - 3.27v Pino 5 - 3.27v Pino 6 - 3.27v Pino 7 - 3.27v Pino 8 - 3.27v Pino 10 - 1.15v Pino 11 - 1.03v Pino 13 - 1.24v Pino 14 - 0.90v ......... todos os pinos do meio na faixa de 0.90 a 1.15v (quando há tensão) Pino 33 - 3.26v Será que dá uma luz?? Tem aqui no fórum o esquema elétrico dessa placa?? (DA0HK9MB6DO REV: D) Obrigado mais uma vez!!! Rodrigo Santos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Nov 2021 9 horas atrás, Ponte Norte disse: Seguem as medições solicitadas: Pino 1 - 0v Pino 2 - 0v Pino 3 - 0v Pino 4 - 3.27v Pino 5 - 3.27v Pino 6 - 3.27v Pino 7 - 3.27v Pino 8 - 3.27v Pino 10 - 1.15v Pino 11 - 1.03v Pino 13 - 1.24v Pino 14 - 0.90v ......... todos os pinos do meio na faixa de 0.90 a 1.15v (quando há tensão) Pino 33 - 3.26v Será que dá uma luz?? Tem aqui no fórum o esquema elétrico dessa placa?? (DA0HK9MB6DO REV: D) Obrigado mais uma vez!!! Rodrigo Santos e nos pinos 37, 38, 39,40 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Nov 2021 12 minutos atrás, thfcaetegalo disse: e nos pinos 37, 38, 39,40 Os 4 últimos pinos todos com 0v de tensão. Encontrei o esquema aqui no fórum mesmo. Era pra ter tensão nesses últimos pinos?? Vi que há capacitores e resistores associados a esses pinos. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Nov 2021 Nos pinos 37 a 40 tem que ter Vin, alta 19v. Note que nesses pinos aí há um fusível neles, que se ele estiver aberto os 19v não chega no LVDS. O mesmo se aplica ao pino 6 que tem um fusível nos 3v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Nov 2021 Em 19/11/2021 11:29:49, Ponte Norte disse: Os 4 últimos pinos todos com 0v de tensão. Encontrei o esquema aqui no fórum mesmo. Era pra ter tensão nesses últimos pinos?? Vi que há capacitores e resistores associados a esses pinos. Pino 1, 2, 3 n estão conectados em nada tem q tá com 0v msm..... Faça o que o professor Daniel falou... Vê se tem 19v nós pinos de 37 a 40 e 3v no pino 6... Se n tiver verifica os fusíveis dessas linhas 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Nov 2021 Fiz uma viagem a trabalho no final de semana. Terça-feira irei recomeçar os testes neste note e posto aqui os resultados. Mais uma vez, obrigado vocês 2!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Nov 2021 Em 20/11/2021 16:53:18, thfcaetegalo disse: Pino 1, 2, 3 n estão conectados em nada tem q tá com 0v msm..... Faça o que o professor Daniel falou... Vê se tem 19v nós pinos de 37 a 40 e 3v no pino 6... Se n tiver verifica os fusíveis dessas linhas Professores, bom dia!! Consegui fazer os testes que precisava. Seguindo o esquema, verifiquei o seguinte: Pinos 37, 38, 39 e 40 Capacitor C14 e Fusível F2: ambos funcionando normalmente, sem curto. Pino 6 Capacitores C28 e C29; e fusível F3: capacitor C29 e fusível F3 ambos ok. Porém, o capacitor C28 não está na placa!! Está vazio no local (vide imagem em anexo)... será que a falta dele pode estar causando este problema da falta de luz na tela? Testei a linha e ela não está em curto! Se no esquema elétrico diz que tem um C28, ele era para estar ali, certo?? Enfim, aguardo consideração de vocês, por favor. Obrigado! Rodrigo Santos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Dec 2021 você precisa verifica as tensões no pinos citados. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Dec 2021 Testou os fusíveis F2, F3 e F4 ha tensão nos dois lados deles? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Dec 2021 Prezados professores, boa noite! Retornei aos testes desse note. Os fusíveis F3 e F4 têm 3,27v em ambos os lados deles. Porém, o F2 tem 18.75v apenas no lado esquerdo da foto acima. Do lado direito tem 0v. Já no LVDS, os pinos 37 a 40 continuam com 0v. E minha dúvida sobre o capacitor que poderia estar faltando na placa? O C28. Procede?? Obrigado!! No aguardo. Rodrigo Santos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Dec 2021 Em 19/11/2021 15:03:34, Daniel. disse: Nos pinos 37 a 40 tem que ter Vin, alta 19v. Note que nesses pinos aí há um fusível neles, que se ele estiver aberto os 19v não chega no LVDS. O mesmo se aplica ao pino 6 que tem um fusível nos 3v Acho que a resposta está aqui, né, professor Daniel??? Esse F2 deve estar aberto. Vou ver se consigo um igual na sucata. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Dec 2021 Certamente que sim. Aí você pode fazer um jumper pra teste. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Dec 2021 23 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Certamente que sim. Aí você pode fazer um jumper pra teste. Sim, fiz o jumper e deu certo! E também consegui um fusível idêntico numa sucata de Vaio aqui, já instalei e funcionou perfeitamente! Muito obrigado a todos!! 2 Share this post Link to post Share on other sites
