Posted 10 Dec 2021 Boa tarde a todos e minhas sinceras saudações. Eu estou com uma placa mãe desktop Positivo POS-MIG31AG onde liga normalmente, sobe sistema, formata, instala os drivers, etc... Mas do nada desliga. Não existe um momento especifico para ela deligar (não é reiniciar) ela DESLIGA. Daí não da mais vídeo. Precisa de um tempo, aí volta a dar vídeo. Tensões no V-Core normais. Bios regravada. Aparentemente nada esquentando fora do normal a uma placa 775. Visualmente nada estufado, torrado, trilha rompida... Nada!!! Alguma sugestão objetiva? Alguém já pegou uma placa desse modelo com este problema? Obrigado pela atenção 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Dec 2021 Se já regravou Bios e checou todos os capacitores e todos estão normais, é bem provável que tenha uma falha de chipset, ou ponte norte ou ponte sul. É bem provável chipset porque depois que ela fica um tempo desligada volta ao normal mas fica intermitente, indício de chipset com solda fria 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Dec 2021 3 horas atrás, Daniel. disse: Se já regravou Bios e checou todos os capacitores e todos estão normais, é bem provável que tenha uma falha de chipset, ou ponte norte ou ponte sul. É bem provável chipset porque depois que ela fica um tempo desligada volta ao normal mas fica intermitente, indício de chipset com solda fria Neste caso : Vc indica descarte ou reflow? Reball nao por causa do valor da placa... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Dec 2021 Reflow não vai resolver, pois se houver solda deteriorada, o reflow não vai fazer a solda voltar ao normal. Pode ser que funcione por um tempo, mas não será um reparo seguro. O reballing por ser um processo caro não vale para uma placa dessas que não é tão cara para substituir. Creio que ela sendo doadora de peças para outras placas que necessitem de componentes, seria de maior valia. Mas uma atitude final que não tem muito a perder é lavar a placa para deixar ela bem limpa depois secar ela bem em estufa, ou com ar quente até que se evapore toda umidade dela, seria uma opção a ser tentada antes de descartar ela por completo e encostar para ser sucata 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Dec 2021 É o que eu farei... Obrigado pela atenção. 0 Share this post Link to post Share on other sites
