Posted 23 Dec 2021 Boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, eu desejo saudá-los cordialmente a todos. Eu peguei um lote de placa mãe desktop com curto nos 12v. Observando com atenção que assim que é retirado o mosfet em curto a placa volta a dar vídeo. Porém assim que é feita a troca deste mistério por um exatamente idêntico, este volta a queimar e a bendita placa volta a entrar em curto. Preciso de orientações do que no circuito deve ser testado e eventualmente trocado para resolver a autuação. Boas festas a todos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Dec 2021 Antes de qualquer coisa, não é só trocar o mosfet ruim. Se você identificou qual (ou quais) estão ruins, você deve testar os componentes em volta, como capacitores eletrolíticos e cerâmicos, e todos os mosfets da linha. As vezes um queima porque um capacitor na linha dele está ruim ou por um CI PWM que esteja ruim danificando aquela "fase" da placa mãe. Cada placa vai requerer uma forma de analisar. Mas quando detectamos um curto, tira-se o componente (ou os componentes) defeituosos e se possível injetar uma tensão baixa nessa linha que estava em curto para ver se não há nenhum outro problema como algum componente em fuga na linha de onde achou o danificado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Dec 2021 Em 24/12/2021 20:15:28, Daniel. disse: Antes de qualquer coisa, não é só trocar o mosfet ruim. Se você identificou qual (ou quais) estão ruins, você deve testar os componentes em volta, como capacitores eletrolíticos e cerâmicos, e todos os mosfets da linha. As vezes um queima porque um capacitor na linha dele está ruim ou por um CI PWM que esteja ruim danificando aquela "fase" da placa mãe. Cada placa vai requerer uma forma de analisar. Mas quando detectamos um curto, tira-se o componente (ou os componentes) defeituosos e se possível injetar uma tensão baixa nessa linha que estava em curto para ver se não há nenhum outro problema como algum componente em fuga na linha de onde achou o danificado Farei isso 0 Share this post Link to post Share on other sites
