Posted 14 Feb 2022 Boa noite ao Moderador Marcos! Preciso que por banda , que me tire uma duvida a cerca de como são feitos alguns testes dos componentes na Board ! O componente capacitor, ele dar resistência quando colocamos na escala de Diodo, a ponta de prova do multímetro preta no GND, GRAUND ou TERRA e a ponta de prova vermelha testando os dois lados,, só um dos seus lados é que pode dar resistência, ou bipe isso é, se o mesmo estiver em paralelo,, ele vai estar servindo como filtragem da corrente que passa no circuito da placa, já em serie, ele já não serve como filtro e sim, vai estar na Board pra resistir a corrente e a tensão e só libera os pulsos ou as frequências . No caso dos indutores, eles dão resistência ou bipa para os dois lados, ,independente do setor onde eles se encontrarem? Desde já eu agradeço ! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Feb 2022 Boa noite! O indutor, é um enrolamento de fio, ele cria um campo eletromagnético, onde acumula energia de acordo com a sua induntância, assim, filtrando a linha. Pra testar se ta aberto, vc mede com o multímetro na escala de semi condutores, uma ponta do multímetro em cada lado do indutor, pra medir a indutância, tem que ser com um indutímetro, como citado em outro post seu. Se vc medir com ponta negativa no GND e positiva no indutor, vc irá apenas verificar se a linha desse indutor está com o com fuga, curto ou ocorrendo a queda de tensão corretamente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
